主题:【悬赏帖】液相泵排气一直有连续不断的气泡排除.........泵处有毛病了?
浏览0 回复26 电梯直达
馒头只是一坨面
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
安捷伦1260,某次实验,柱压波动很大。
排气,不管哪个泵都是这样一直有连续不断的小气泡冒出,从流动相瓶到泵之前的管路都没有气泡,就这一段一直一直有。
请问各位老师,是泵那里出毛病了?之前有个安捷伦的工程师来我们厂培训了点东西,我那次问,他说应该是哪里漏气了,还说有可能比例阀有问题,之前遇到过这类问题,很难排除,说实在不行就报修吧。
报修真的很贵的.......= =
推荐答案:深圳通用回复于2016/12/16
会不会是最简单的问题,那个排气的废液管和金属管连接处不是完全密封的,这样在打开排气阀的时候,废液流出来时会在连接处进气体,就形成一小段一小段的液柱
个人观点,不知对错
补充答案:
xiaogezi回复于2016/12/20
一般来说压力波动大是单向阀或主动阀有问题了,要么就是泵里有气泡,泵之后漏的话会有流动相漏出来的,比较容易判断,泵之前漏的话可能是接主动阀的地方没接好,再靠前都能通过管路里看到的,也很好判断,解决的话最好完结,让大家学习一下
太极鱼回复于2016/12/23
这个是purge时的废液管路,流速大了就会有汽泡的,是正常现象。
浪淘沙隐回复于2016/12/23
不过是因为purge时拧得太松了的原因,1260只要拧松即可,不要拧得太多。
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
夏天的雪
这一段是连接检测器之后的还是哪一段,是排气泡的时候有还是正常做样的时候都有气泡
馒头只是一坨面
这段就是排废液的那一段。我同事说实验做着做着突然出毛病的,压力波动相当大,那时候从泵这个地方应该是有很多气泡到柱子里了吧。
排气的话,就一直有气泡........
原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表:
brightzhou
馒头只是一坨面
深圳通用
个人观点,不知对错
WUYUWUQIU
默念未来
馒头只是一坨面
原文由 深圳通用(v2957662) 发表:
个人观点,不知对错
这段我剪了一段重新连上了,感觉挺紧的了。。
之前有个试验必须用这台液相1的检测器,我把这个坏的泵整体卸了和液相2的换了下,然后液相1正常,液相2还是那毛病......
我再看看...主要是不太清楚这里如果漏气,都会在哪些部位
馒头只是一坨面
原文由 默念未来(v2995644) 发表:
管里一直走什么流动相
流动相很正常啊,就是现在哪个泵抽流动相都是这样
wym750306
