主题:【求助】液相色谱 样品平行性不好
浏览0 回复18 电梯直达
化学蠢宝
各位大侠,每次用液相测试样品时,都会出现平行性不好的现象。分析方法都是公司前辈们做过的,所以不是流动相,流速等问题。公司是做植物提取物的含量检测,一般样品溶解时超声二十分钟以上。我今天称5mg左右的样品到50ML容量瓶,但是两次平行还是不行,一个含量72%左右,一个80%左右),主管要求两次相差值在1%内。跪求各位指点,不然我就会被开除了。。
之前我发现有称样量过多,导致物质含量变低的现象,但是我控制称样量后,所测的样品还是不能测到它的含量。
是不是每次都要摇匀的很匀啊?
该帖子作者被版主 郭景祎2积分, 2经验,加分理由:话题
tangtang
郭景祎
hezj1989
liufeilzu
dywzqbx
5 mg,需要用百万分之一的天平。
如果达不到就用20 mg到200 ml
夏天的雪
5mg称样容易引起误差大,可以尝试提高称样量,然后进行稀释;样品超声提取也可能造成误差,可以用一个样品,超声不同时间,看含量是否相近
化学蠢宝
“原文由tangtang发表:样品称多一点试试,比如20mg到200ml?”
好的,我试一试,谢谢你!
化学蠢宝
“原文由郭景祎发表:祝你在这里得到满意的答案”
化学蠢宝
化学蠢宝
“原文由liufeilzu发表:觉得你的天平很牛,你能称5mg,一般要12mg以上吧”
哈哈,我不太了解天平的量程范围,可能确实称样量太小了
