主题:【求助】LC-10AVP 高效液相色谱仪 柱温太低出现报警,是怎么回事?
浏览0 回复12 电梯直达
lexiaoyao_fei
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
我今天使用LC-10AVP 高效液相色谱仪时柱温太低出现报警,是怎么回事?
怎么解决呢?
谢谢大家!!!
推荐答案:阿du回复于2008/05/09
你把室温打到20度吧,我觉得应该是这个原因,柱温设置低于环境温度了,导致其无法工作。
看看降室温的效果。
补充答案:
活到九十 学到一百回复于2008/05/08
25度当然不低,如果是这个温度报警,你先看看设置的柱温范围是多少?
tdcool回复于2008/05/08
你把柱温范围调宽一些就好了
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
活到九十 学到一百
jiagege
tdcool
lexiaoyao_fei
原文由 wangboxzzjs 发表:
修改允许的柱温范围或通过其他方式提高柱温。
  25℃ 不算低吧~~~
活到九十 学到一百
阿du
楼主看下仪器设定的温度限,不过我记得好像只有高温报警吧。
你报警的提示是什么?你对照说明书看一下相关说明和原因、对策。
lexiaoyao_fei
原文由 wangboxzzjs 发表:
我设置的oven是25度,T.MAX是85度。
lexiaoyao_fei
原文由 duliuhui 发表:
提示的大意就是说柱子温度太低了
好像说明书上没有提到。
今天冲洗柱子,开始很正常,过了1个多2个小时就出现如上情况了~
阿du
我想问一下,现在天热了,楼主的使用环境温度是多少?是否超过了25度?那么你设置的温度就太低了,10A没有冷却的功能,造成报警。
不知道楼主为何设置25度?一般30~40度使用的较多,温度过低造成流动相黏度较大压力升高,分析时间延长。
液相色谱室没有控制温度么?一般应保持恒定的温度较好,否则会影响分析的保留时间。
lexiaoyao_fei
原文由 duliuhui 发表:
今天的室温在23-24度之间。
后来开了空调的,设置室温为25度。
之所以设置柱温25度是依我要测定的物质定(查到的资料上面要求)
    我还是没有搞懂怎么回事,系统报警说柱温 too cool~~
