主题:【已应助】进样前平衡时的压力总是比上一次进样平衡时的压力高0.3~0.4MPa
浏览0 回复2 电梯直达
Ins_1bbf2185
各位老师好,目前我们的色谱柱是C30的,A相为甲醇,B相为异丙醇:正己烷1:1,上两周保护柱堵了换了次柱芯,【问题1】这周进标准品时发现两次进样平衡时的压力总会升高0.3~0.4MPa,目前已经从8.6MPa升到10.4MPa了,我们每次测样后有用A相冲柱子15分钟再关仪器,不知道这是什么原因。【问题2】而且我们一共测10个目标物,选择了5个波长,其中291nm的波长基线在8分钟之后会下降,影响到目标物的积峰,8分钟是开始流动相开始改变,B相开始流动的时候,但其他波长没有受到流动相改变的影响。咨询过老师她也不知道是什么原因。【处理措施】目前我们在用B相以0.5ml/min的速度缓慢冲柱子,刚开始冲的时候压力是4.3,后面10分钟内升到6.8,目前又降到5.3了。我们不知道下一步如何处理,还希望有碰到过类似问题的老师能够指导一二。
推荐答案:歌名回复于2023/09/25
第一个问题:C30柱子是哪家的?型号是啥?
第二个问题:样品类型是是啥,方便的话还可以说下测啥化合物?
问以上两个问题是看到你的流动相是甲醇-异丙醇:正己烷,完全没有水相。保护柱千万别拆哈,拆了估计你的柱子测几次样就得G
你这个方法柱子使用一段时间压力升高正常,因为盐在准备累积了,特备是柱前端;
在一个,C30使用这么高比例的正己烷个人不是很推荐哈,虽然有异丙醇,但是还是会降低柱子的使用寿命
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
歌名
Ins_1bbf2185
原文由 歌名(Ins_eedcdc41) 发表:第一个问题:C30柱子是哪家的?型号是啥?第二个问题:样品类型是是啥,方便的话还可以说下测啥化合物?问以上两个问题是看到你的流动相是甲醇-异丙醇:正己烷,完全没有水相。保护柱千万别拆哈,拆了估计你的柱子测几次样就得G你这个方法柱子使用一段时间压力升高正常,因为盐在准备累积了,特备是柱前端;在一个,C30使用这么高比例的正己烷个人不是很推荐哈,虽然有异丙醇,但是还是会降低柱子的使用寿命
谢谢老师回复!柱子是YMC的,型号为250mm,粒径5,内径4.6的。我们测的是血清中类胡萝卜素和脂溶性维生素的浓度。上周保护柱堵过一次,换了柱芯,没想到跑几天标品压力又开始升高,前天晚上B相低流速冲了一晚后,只接保护柱压力为8.6MPa,没用B相冲前我测试过只有2.6MPa。另外这个方法是老师之前验证过已发表文章的方法,所以应该是可行的,但是这个柱子老是出问题,老师那边还没松口换柱子,只让我们再换个保护柱的柱芯……
