主题:【求助】如何用ICP-AES检测土壤有效钼???
浏览0 回复11 电梯直达
fanlc
我们用草酸-草酸铵(pH=3.3)浸提土壤,用ICP直接测定钼的含量,但曲线很不好。拍片也没有光斑。
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
唐伯猫点蚊香
我们的OES做钼不好,用的MS,结果挺理想的,几个一级标样特别好.
bacai
我实验室也正在做土壤有效态的金属测定。
LZ能把方法说的详细一点吗?
fanlc
原文由 bacai 发表:
我实验室也正在做土壤有效态的金属测定。
LZ能把方法说的详细一点吗?
称2mm土壤样品25克,加250mlpH3.3的草酸-草酸铵溶液,浸提过夜后过滤,直接用ICP-AES检测Mo的含量。但雾化效果很差,根本测不出来。???
fanlc
原文由 jiangyunjun3 发表:
请问您是用MS还是用ICP-MS测定的钼,还有您用ICP是测土壤有效钼(草酸-草酸铵浸提的)吗?MS大约多少钱?谢谢!
唐伯猫点蚊香
原文由 fanlichun 发表:
ICP-MS.林业标准,测定用ICP-MS.110万人民币.
fanlc
渔长老
原文由 fanlichun 发表:
你要用HNO3\HClO4消解提取液,即象消解样品一样,我是如此测定的。
huolongzhiwu
唐伯猫点蚊香
原文由 hg88116 发表:
原文由 fanlichun 发表:
我用MS,也是要消化一下,要不盐类太高.
若水
原文由 唐伯猫点蚊香(jiangyunjun3) 发表:
老师好,麻烦您告知我一下ICP-MS有效钼的林业标准号能给我一下吗?
