主题:【讨论】(每周一问)废液您是怎么处理的?(原为悬赏贴再改为个别加分请原谅)
浏览0 回复78 电梯直达
尐虎ル)ㄣ灬
说到实验,就不能不提到废液。
不知道您是怎么处理你做完实验的废液的啊?
有没有对其进行处理啊?
还是直接到入下水道啊?
活到九十 学到一百
我们制定了非常详细的废液处理程序文件,如果真按文件上的要求去做的话,估计其他工作就不用干了。所以我们还是经常偷懒,有检查的时候才做一做,其他都是直接冲走
不知道大家是不是和我们一样?
该帖子作者被版主 cuiyanhu2积分, 2经验,加分理由:谢谢参与
麦 兜
liu999999
有毒废液,还是通过与所签订有资质的公司回收而处理掉。
qqqqq703
我们的废液都收集在试剂瓶中,有30多瓶了,不知道怎么处理。下水道里不能倒,要为子孙后代着想,过几天准备烧了(大多是有机的),你这个问题提的好,我也想知道有没有更好的办法。
scdx
高效液相色谱分析或薄层产生的有机废液,我们都是集中在一起,然后到空旷的地方,装在铁桶里烧掉的。
该帖子作者被版主 cuiyanhu1积分, 2经验,加分理由:谢谢参与
wgy7727
强酸、强碱溶液都是稀释后倒下水道,有机废液是储存到废液桶找有资质的公司处理!
但是到现在也一直没有找到这样的公司 ...
阿du
我们都要同意归入废液桶里,集中交给环保处理部门处理的。
有些简单的酸碱盐等无害的东西,自己中和稀释一下直接排放。
GR∮Dragon
送回有关车间处理
零零星星
废液收集到试剂瓶里,多了以后请人拉走。
wlx0502
酸碱中和后在处理!
