主题:【资料】【分享】常见兽药放置易现的外观变化及处理
浏览0 回复0 电梯直达
核桃
常见兽药放置易现的外观变化及处理
乙酰水杨酸遇潮即缓缓分解成水杨酸及醋酸,有显著的醋酸臭,对胃的刺激性增加,不可供药用。
      干酵母因含蛋白质易吸潮发霉、变臭、生虫,不可供药用。
      土霉素片应为淡黄色片,若变为深土黄色,效价显著降低,不可供药用。
      甲醛溶液在低温或久置则生成三聚甲醛,产生浑浊或沉淀,加高热(180~200℃)后可重新分解为甲醛。
      安乃近注射液易被氧化分解出4-甲基氨基安替比林,变为黄色或深黄色,高温、光、微迹金属对其有促进作用。若变为深黄色不可供注射用。
    安痛定注射液应为无色或淡黄色的澄明液体。其中氨基比林氧化产生双氧氨基比林,颜色变黄至深黄色,最后变成棕黄色或析出沉淀。变色越黄刺激性越大,毒性增强。变成深黄色及析出沉淀的不可供药用。
      注射用青霉素G钾受热或遇湿空气而分解,呈块状,严重粘瓶,变成微黄色、黄色甚至凡士林状斑点,效价显著下降。微黄色粉尚可用,黄色块或凡士林状斑点不可供注射用。
      注射用硫酸链霉素加水溶解后,在放置中缓缓分解,由淡黄色变黄色或棕色,溶液色变深,毒性增加。溶液为淡黄色可用,黄色或棕色不可供注射用。
      复方氯化钠注射液久贮产生浑浊或沉淀,不可供药用。
      复方氨基比林注射液为淡黄色澄明液体。其中氨基比林被氧化,产生双氧氨基比林,溶液变黄色至深黄色,毒性增加;久贮则巴比妥易水解析出块状结晶,加温不溶,含量下降。变深黄色及生成块状结晶加热不溶的不可供注射用。
      穿心莲注射液易产生浑浊或沉淀。有轻微沉淀,经轻摇不易见者尚可用,否则不可供注射用。
      维生素C注射液可缓缓分解成糠醛,若有空气存在时糠醛可继续氧化聚合而呈黄色,光、空气、温度、PH及重金属离子均可促其氧化变质,使其变成深浅不同的颜色。变成淡黄色可用,黄色或深黄色不可供注射用。
      硫酸镁注射液是无色的澄明液体。若产生多量白点和白块,有时析出微量带黄色或棕色的沉淀,不可供注射用。
      硫代硫酸钠注射液遇空气中二氧化碳、氧或酸均能发生分解,析出元素硫,产生浑浊或沉淀的不能再用。
      硫酸卡那霉素注射液可因熔封时充氮不好而变黄色,同盒内色泽深浅不一致,变色的不宜供注射用。
    氯化钠注射液久贮易产生多量小白点或白块,致使澄明度不合格,不宜供注射用。
    葡萄糖注射液易受热分解形成5-羟甲基糠醛,并进一步变为黄色的聚合物,产生浑浊或微细絮状沉淀,不可供注射用。
