5、垂直火炬灵敏度最高(仅比水平火炬低1-2倍),非常小的基体效应,宽的线性范围。特别适合农业、地质、矿产、冶金、石化、商检等基体复杂的领域。
热电ICP6300同时具有垂直、水平和双向观测方式可供选择,垂直观测背景干扰少,水平观测灵敏度最高(专利TraceTech技术)
其他公司一般不提供垂直观测数据,因为其垂直观测方式要比水平观测差1-2个数量级;
提供的水平观测数据灵敏度数据,仅为标准溶液及样品无任何干扰的结果,在检测实际样品(尤其是基体复杂样品)时,水平观测的信燥比非常差。
另外水平观测方式在应用于复杂样品时,还存在炬管消耗严重的问题
PE2100:仅有双向(基于水平)方式,其水平观测采用空气切割,需配空气压缩机,且炬管集碳和消耗最严重,火炬受空气影响不稳定,且空气严重干扰紫外区元素的测定。
PE5300:可以选择双向和垂直,垂直灵敏度差,双向技术同2100
瓦里安:水平和垂直,其垂直灵敏度最差,常向客户推荐水平,致使其用户无法使用(如河南省质检所采购3年至今无法使用)
6、全新光路系统最简单且全部固定、没有任何可移动部件,光室仅为其他仪器的四分之一,四线矫正快速恒温,不仅可以获得最好的仪器稳定性和重复性,更可节约1/3—1/2的氩气。
开机15分钟即可开始测样,快速和高性能同时兼得。
PE2100:光室单线矫正不恒温,快速开机检测是在牺牲了仪器稳定性和重复性基础上实现的
PE5300:开机1小时才可作样
7、最佳的光学分辨率:200nm处小于0.007nm
PE2100:0.009nm在200nm处
PE5300:0.006nm在200nm 是利用31um的小狭缝并4次移动狭缝后所演示的“分辨率”,并非真实做样时分辨率
63um、128 um的分辨率? 实际应用中其分辨率为0.008
瓦里安:0.009nm在200nm处
瓦里安Vista仅用70个光谱级次,每个级次所包含的波段很宽,而中阶梯分光光谱的分辨率在中央位置较好,离开中央位置越远的谱线分辨越差,因此Vista的分辨率非常不一致。提供的分辨率是那些处在中阶梯分光光谱最佳位置的谱线,而同一级次在检测器边缘谱系的分辩率较差。
8、高频发生器具有最好的功率稳定性和频率稳定性。专利的双闭环直接耦合晶体控制型发生器,功率稳定性和频率稳定性比其他发生器高1-2个数量级。
