主题:【讨论】ICP-OES 的仪器的终极目标?我们的目标?
浏览0 回复15 电梯直达
fragr
诚然,没有任何仪器可以做到完美。
ICP-OES仪器的终极目标是什么?
1、全谱数据的采集?
2、高检出能力?低信号噪声,低光学噪声,低电子噪声?
3、数据重现性?长时间使用下?
4、仪器维护简单?
5、特殊样品的适应能力?
6、多谱线自动识别?
7、测试速度快?
请各位大侠赐教!谢谢
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
kinkioo613
个人感觉全谱数据的采集不是目的,只是一个手段,要根据测量对象,测量目的来看全谱是否必要。
至于高检出能力、低噪声这些都不是ICP-OES的目标,是MS的领域,在检出能力方面MS比OES做的好得多,至于MS的价格以后必然会降下来。
我觉得OES今后的方向应该是简单使用、简单维护、尽可能的降低样品制备时间。另外能够快速通用的使用去干扰、谱线识别功能。
原文由 fragr(fragr) 发表:
诚然,没有任何仪器可以做到完美。
ICP-OES仪器的终极目标是什么?
1、全谱数据的采集?
3、数据重现性?长时间使用下?
4、仪器维护简单?
5、特殊样品的适应能力?
6、多谱线自动识别?
7、测试速度快?
请各位大侠赐教!谢谢
liyongdeng
我理解终极目标是:通过测试达到了解产品一些信息,对产品进行追踪管控.确保产品优质,环保.
fragr
原文由 liyongdeng(liyongdeng) 发表:
赞同!
但是我在这个版块看到了很多的所谓全谱直读的说法,认为很有值得商讨的地方。而且还有号称是全谱直读的光谱仪,觉得很偏颇。
我认为:
1、测得的元素满足波长范围的选择;
2、真正的满足测试目的:适应标准或科研;
3、真实测试状态的检出限;
4、好用;维护简单;
5、数据重现性好!
6、未知元素的谱线识别能力。
只要这些做好了,我们才能说是个好的ICP-AES
反对以仪器的结构特点的反复来做市场的宣传和用户的解答。
chemistryren
solidwaster
原文由 kinkioo613(kinkioo613) 发表:
诚然,没有任何仪器可以做到完美。
ICP-OES仪器的终极目标是什么?
1、全谱数据的采集?
3、数据重现性?长时间使用下?
4、仪器维护简单?
5、特殊样品的适应能力?
6、多谱线自动识别?
7、测试速度快?
请各位大侠赐教!谢谢
这个听起来比较贴切,呵呵
Tim
诚然,没有任何仪器可以做到完美。
ICP-OES仪器的终极目标是什么?
1、全谱数据的采集?
3、数据重现性?长时间使用下?
4、仪器维护简单?
5、特殊样品的适应能力?
6、多谱线自动识别?
7、测试速度快?
请各位大侠赐教!谢谢
1、全谱数据的采集?随着半导体技术的发展容易做到
2、高检出能力?低信号噪声,低光学噪声,低电子噪声?这也是依赖于半导体技术和计算技术,会不断提高
3、数据重现性?长时间使用下?这个现在有的仪器已经能达到
4、仪器维护简单?会不断实现,有个别厂家的已经比较简单啦
5、特殊样品的适应能力?这个很难实现
6、多谱线自动识别?这需要大量的数据运算,不过没有太大实用价值
7、测试速度快?多快呢?现在已经比较快啦
8、加一条:超高的分辨率,使得光谱干扰大大降低。这可以弥补四级杆质谱在一些复杂样品分析中的不足。
分享快乐
原文由 Field_Tian(MWSpecialist) 发表:
诚然,没有任何仪器可以做到完美。
ICP-OES仪器的终极目标是什么?
1、全谱数据的采集?
3、数据重现性?长时间使用下?
4、仪器维护简单?
5、特殊样品的适应能力?
6、多谱线自动识别?
7、测试速度快?
请各位大侠赐教!谢谢
5、特殊样品的适应能力?这个很难实现
[/quote
说的好啊,要是能不用前处理,什么形式的样品都能进样就更好了阿
shihua520
我觉得ICP-AESde 目标就是以最快的速度取代上一批很落后的国家标准(建立在AA和VOL以及COL的一大批国家标准方法),现在ICP-AES的问题已经不是在仪器本身的改进了,而是要进入测试领域的主人的目标了,我们单位在做测试的时候就发现,很多项目都可以上ICP-AES,方法也简单快速,就是不能用,为什么呢?因为国家标准不是ICP-AES.在我们一些测试单位吧ICP-AES用得比比色计都要简单的时候,国家还不承认它的,用它来作为标准方法,这就是生产关系阻碍了生产力的发展了。
shaweinan
  个人感觉全谱数据的采集不是目的,只是一个手段,要根据测量对象、测量目的来看全谱是否必要。
  全谱数据的采集对分析速度和效率至关重要,现在暂时测试的样品比较少,检测的元素不多,并不能保证今后也是这样。
  检出能力虽然ICP-MS要明显好于ICP发射,但这并不意味着后者就不需要好的检出能力和更低的检出限,同时前者在进行复杂样品的检测过程中特别是对高盐样品的检测时还是存在一定缺陷的。
  使用简单、维护方便、样品前处理容易,这不仅只是ICP发射光谱法的发展方向,也是很多其它仪器分析方法的发展方向。但在抑制和消除干扰,尤其是谱线确实是原子发射光谱仪器需要继续努力的一个重要方面。
2010/5/23 9:25:54 Last edit by shaweinan
shaweinan
  我理解终极目标是:通过测试达到了解产品一些信息,对产品进行追踪管控,确保产品优质、环保。
  这应该是整个分析检测工作的终极目标而不仅只是ICP发射光谱分析的。
