主题:【求助】安捷伦6820色谱工作站的运行时间怎么设定
浏览0 回复12 电梯直达
lo2008
我们以前运行一个样品要30分钟的样子,但是现在运行30分钟,峰还没出完,工作站就停止记录了,请问下怎么设定工作站的运行时间呢?
该帖子作者被版主 1积分, 2经验,加分理由:鼓励新手多来学习
coffee8
可以改变一下程序升温吧!延长一下采集时间试试!
2010/5/11 8:26:21 Last edit by coffee8
lo2008
谢谢你的回答,这个可以的,但是不是要改方法才可以呢?假如采用恒温分析呢,是不是也要在“方法”—“柱箱”里面改时间呢?有没有什么简单的方法呢?
天天洗碗
方法肯定要改的,30分钟以后出的峰是你想要的吗?如果不是可以设置后运行,将温度提高接近柱子耐受最高温度,保持几分钟即可;
假如采用恒温分析,也应该延长运行时间
b-j_s-h
原文由 天天洗碗(binglang1985) 发表:
假如采用恒温分析,也应该延长运行时间
请问一下什么是设置后运行?
lo2008
假如采用恒温分析,也应该延长运行时间
我采用的是归一法,后面的峰要的,顺便问下,如果采用其他的方法,怎么建立新的方法呢
戈壁明珠
原文由 lo2008(lo2008) 发表:
在柱温箱设置里改一下分析时间,然后再另存为一个方法就不会覆盖以前的方法的。
lo2008
原文由 戈壁明珠(zongguitang) 发表:
我试了下,就是这种方法可以,请问下,你有什么好的方法吗,也请各位留下宝贵的意见!!1
戈壁明珠
安捷伦的参数设定依赖于方法,所有的变化都在方法下进行,参数一改,方法就变化了。
天天洗碗
原文由 b-j_s-h(b-j_S-H) 发表:
假如采用恒温分析,也应该延长运行时间
请问一下什么是设置后运行?
在安的工作站上可以设置后运行,就是运行完样品后可以再设置一段时间或提高温度将残留物从柱子内赶出,或降到初始温度平衡系统为下次进样做准备
天天洗碗
假如采用恒温分析,也应该延长运行时间
感觉六楼说的方法可以一试
