主题:ICP-OES有单道扫描和全谱扫描之分吗?全谱扫描和全谱直读又有什么区别呢?
浏览0 回复17 电梯直达
gerbera
该帖子已被wangfeidown设置为精华;
如上,请高手指教。
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
chauchylan
有个想法:
全谱扫描即是指以CID为检测器!
望仁兄指正!
Thanx!
san983
willows
全谱直读可以分为全谱同时直读和全谱扫描直读。如果固态检测器一次曝光读出的数据覆盖了整个波段范围,可以认为是全谱同时直读;如果固态检测器一次以上曝光,分段读出的数据覆盖了整个波段范围,可以认为是全谱扫描直读。这两种方式均比单道扫描速度快,对用户而言,在做样品分析时区别不大。
shaweinan
全谱扫描型就是扫描型,充其量是扫描的波长范围宽一些;全谱直读型可以认为是按波长范围进行检测的仪器,即可以同时检测某个波段内的所有谱线。
LiveBandit
单道扫描光谱仪从光源发出的光穿过入射狭缝后,反射到一个可以转动的光栅上,该光栅将光色散后,经反射使某一条特定波长的光通过出射狭缝投射到光电倍增管上进行检测。光栅转动至某一固定角度时只允许一条特定波长的光线通过该出射狭缝,随光栅角度的变化,谱线从该狭缝中依次通过并进入检测器检测,完成一次全谱扫描;和多道光谱仪相比,单道扫描光谱仪波长选择更为灵活方便,分析样品的范围更广,适用于较宽的波长范围。但由于完成一次扫描需要一定时间,因此分析速度受到一定限制。
  全谱直读等离子体发射光谱仪:光源发出的光通过两个曲面反光镜聚焦于入射狭缝,入射光经抛物面准直镜反射成平行光,照射到中阶梯光栅上使光在X向上色散,再经另一个光栅(Schmidt 光栅)在Y向上进行二次色散,使光谱分析线全部色散在一个平面上,并经反射镜反射进入面阵型CCD检测器检测。由于该CCD是一个紫外型检测器,对可见区的光谱不敏感,因此,在Schmidt 光栅的中央开一个孔洞,部分光线穿过孔洞后经棱镜进行Y向二次色散,然后经反射镜反射进入另一个CCD检测器对可见区的光谱(400-780nm)进行检测。这种全谱直读光谱仪不仅克服了多道直读光谱仪谱线少和单道扫描光谱仪速度慢的缺点,而且所有的元件都牢固地安置在机座上成为一个整体,没有任何活动的光学器件,因此具有较好的波长稳定性。
chauchylan
CID 是电荷注入检测器.
众所周知,自然界只有两种电荷,即正电荷(空穴与正电荷等价)与负电
荷,那么何谓注入?注入的是何种电荷?没有别的选择只能是电子,而每
一个检测单元是如何被检测的?个人猜测,是通过电子束扫描得以实现
的,故这是个人认为CID与全谱扫描等价的缘由.
CCD 是电荷耦合检测器.
此处的电荷应是指空穴,即空穴通过检测单元与检测单元之间的耦合,
输出微弱的电信号,再通过逐级放大电路将其放大输出.
以上均个人之见,还望指正!
Thanx!
mchen
全谱扫描直读可否称为多段全谱直读或顺序全谱直读。
juanbaby52
LiveBandit
chauchylan
扫描有两种方式:
一种是顺序扫描与顺序贮储器工作原理相似,
另一种是随机扫描与随机贮储器工作原理相似,
随机读取速度远快于顺序读取速度.故个人认
为目前CID都采取随机读取方式.
望指正!
Thanx!
