维权声明:本文为wyhkemeng原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
一次ICP故障排除
仪 器: PERKINELMER OPTIMA7000 DV
故障现象:1、射频功率设定1300W,单波动比较大。波动范围1100-1350W。
2、故障报错 通信忙错误
3、仪器软件按钮可以点击,但仪器没有响应的反应。
运行过程中出现以下对话框:
点击诊断: 出现以下提示
1、显示射频功率无法维持在1300±15%之间,最后报错与某个设备通信是出现问题。
2、显示电脑和光谱仪,以及等离子体发生器相连接,没有出现断开的情况。
分析原因:通讯问题一般有以下几种情况:
1、检查系统组件的电源电缆是否连接以及电源是否打开
2、检查GPIB电缆(也称IEEE电缆)是否连接
3、如果使用自动取样器,检查DIP开关设置是否正确。
4、单击“仪器诊断”窗口中的组件选择卡。单击“重新连接”按钮。
5、如果问题仍然存在,检查电缆是的连接器,如果插脚折断,需要购买替代电缆。
5.1在某些情况下,单击“重新连接”按钮,需要退出并重新启动WINLAB 32。此外必须关闭组件电源,等待几分钟,再重新打开。
5.2如果出现有关仪器状态(冷却水、温度、气体流量)的问题,也需要使用“重新连接”按钮。解决状态相关问题,需要单击“重新连接”按钮重新连接。
首先因为显示是通信故障所以检查通信相关的部分:
1、检查稳压电源(正常)。
2、GPIB卡 (正常)。
3、从另外一台仪器上拆一根GPIB电缆(也称IEEE电缆)更换 (正常)。
其次因为使用手动进样,直接排除情况(3),这样就剩情况5.2。
根据5.2提示:如果出现有关仪器状态(冷却水、温度、气体流量)的问题也会导致通信错误,此台仪器状况有显示射频功率无法维持故障,根据分析样品性质,将射频功率降到1100W,射频功率可以很好稳定在1100W。
结果72小时运行,没有出现以上问题,因此判断此次故障由射频发生器老化(已经使用7年),导致功率不足。但功率无法稳定在1300±15%时,仪器软件设定1300W,而仪器无法完成指令,导致软件宕机。计算机报错通信错误。因此,通信错误不一定是电脑和仪器无法连接。
在处理故障的过程中,在论坛中求助,谢谢和版主对问题的置顶,谢谢仪器信息网的朋友解答。
