主题:【讨论】如何优化您的仪器工作参数?
浏览0 回复25 电梯直达
依风1986
以安捷伦ICP为例,大家在使用时候都是默认的仪器参数(一般都是工程师设置的)那么在实际检测过程中,您有做过优化参数吗?安捷伦ICP从710-735,雾化压力的理论适宜值基本在190KPA-210KPA之间,基本偏离不查过5%,
可以参照矩管准直的做法,
用被测元素代替Mn(如Pb)编一新工作表格,指明路径后用它来做炬管准直,调整雾化器压力,来使灵敏度最好;(若不懂就不改,直接炬管准直,调整雾化器压力来优化)(准直的偏离不超过+-0.5为好)
编辑一个新的工作表格,添加要优化元素的谱线,根据机型的不同在方法编辑器内优化参数;
该帖子作者被版主 tang5663积分, 2经验,加分理由:话题
守一
问什么710不能自动优化?自动优化是一次就能把所有参数调整到最佳状态?
tang566
原文由 守一(andrew-zhang) 发表:
软件中的自动优化被厂家锁了。
tang566
abcpgf
这个需要做验证试验,不是简单的一两次就可以的。
tang566
依风1986
我也举得奇怪,不过自己可以尝试做下
依风1986
原文由 tang566(tang566) 发表:
软件中的自动优化被厂家锁了。
可以解锁吗?
依风1986
径向观察方试的仪器就有观察高度的优化。
观测高度如何具体优化,一般元素不管浓度多大,强度超过1000PCS,是比较好定性定量的,像0.05mg/L的SN,强度实在太低了
依风1986
原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:
之前看到锦泉老师做的那篇,不同雾化压力,不同酸度等优化仪器参数,很详细,做起来就复杂了,若直接做MN,可以在软件里直接优化,简单些
依风1986
测的元素多,需要花费的时间也相应增加。
是的,不能做到个个元素都是最佳工作参数,只能大众化
