主题:【求助】有关标准液的问题。。
浏览0 回复14 电梯直达
无忌的糖葫芦
今天我发现前天配好的标准液上机做曲线的时候每一级的吸光度和前天做出来的每一级吸光度的值都稍微偏低了,但线性还是9998,请问我今天第二次做的曲线有问题吗?会对我样品中的目标元素测试浓度有影响吗?
该帖子作者被版主 冰山2积分, 2经验,加分理由:话题
冰山
    配制什么元素的标液?多高的浓度?放置在什么材质的容器里?
    一般象这样只存放了两天的标液是可以用的
shadow_hlr
什么元素?稍微偏低是偏多少?原吸每次的曲线都有点波动的,斜率变化不大,质控样做准就没事。
狼牛牛
仪器每天的状态都不可能完全一样的 按理说放置一天 标液应该是没有问题的 你做做你的质控样品看看值能对的上不呢?应该是可以用的!
JIANNAN
无忌的糖葫芦
原文由 shadow_hlr(shadow_hlr) 发表:
第一张图是第一次的Cr曲线,吸光度,第二张是第二次的Cr曲线,吸光度。感觉损失了点。
无忌的糖葫芦
原文由 狼牛牛(lang2899) 发表:
我截了图了,Cr的
boboyu
原文由 无忌的糖葫芦(v2722696) 发表:
我截了图了,Cr的
刚接触的话,条件允许的话多做下质控
无忌的糖葫芦
原文由 boboyu(v2744483) 发表:
我截了图了,Cr的
刚接触的话,条件允许的话多做下质控
啥叫质控啊。。。俺不懂。。
JIANNAN
1.空烧石墨管,看是否有残留;
2.灯能量是否一致;
3.你的室温和湿度是否有很大变化,这可能会引起你石墨炉两边石英窗变脏,请保持干净;
4.石墨管老化,导致你灵敏度变低;
5.检查你的氩气压力是否一致。
该帖子作者被版主 yang_qingwen2积分, 2经验,加分理由:分享
boboyu
我截了图了,Cr的
刚接触的话,条件允许的话多做下质控
啥叫质控啊。。。俺不懂。。
                              买标准样品。标样的浓度在证书上查得到,把测得的实际浓度跟标样浓度范围校对一下就行了
