原文由 raoqun20 发表:
我做过相关的实验,把相同样品在相同的条件下分别用四线氘灯扣背景和不扣背景检测。得出的结果进行对比计算,发现有些样品ABS相差不大,有的有差别。分析原因主要可能为:1.样品消解是否完全。2.样品的浓度。3.样品的复杂程度,有些可能存在较大背景干扰那就需要扣除。
对了我目前只是用火焰法做了铜和锰的对比实验。样品主要是酒和中药材,发现差别不大。
建议楼主用具体的实验来证明,再说仪器的不同可能也要求不同。我用的是热电的M5。
另外补充一点,用石墨炉的话扣背景是必须的。偶个人愚见!!!欢迎交流。
