主题:【讨论】如何让原子吸收平行样数据更好?
浏览0 回复25 电梯直达
benz1123
最近做原子吸收石墨炉测铅,经常不平行,本人新手所以很多细节可能还不知道,请大家传授一些经验。我们采用的是微波消解,在打开消解罐向外转的时候,会有溶液喷出,或者有溶液残留在内塞和外盖上,不知道这个损失影响大吗?该如何避免此问题?再想请问一个问题,如果检测结果是没有检出,添加没有回收出来,采用后添加也没有出来,会是什么原因造成的这样的现象的发生呢?
该帖子作者被版主 秋月芙蓉2积分, 2经验,加分理由:鼓励
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
秋月芙蓉
1、“打开消解罐向外转的时候,会有溶液喷出”——消解罐需要冷却后再打开
2、“有溶液残留在内塞和外盖上”——需要用水洗涤,少量多次转移,这个讲究转移技术
3、“检测结果是没有检出,添加没有回收出来”——添加怎么会没有呢
该帖子作者被版主 coffee81积分, 2经验,加分理由:有理!
2011/10/2 15:43:16 Last edit by ljhciq
ldgfive
原文由 benz1123(benz1123) 发表:
消解罐要完全冷却后,才能打开,否则容易出危险
金水楼台先得月
金水楼台先得月
平行不好,不一定仅仅是溶样的问题,测试过程不可忽略。
秋月芙蓉
原文由 金水楼台先得月(albert800922) 发表:
是添加内标没有检测出来吗?你加的浓度多高?
这个问题也是很重要的,LZ的加标量是否合理?
chenwr
桌子下面少个八
LZ把数据也传上来,就是测试铅时的那些所谓不平行的数据。
benz1123
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:
我测铅添加一般是4ppb,是不是有点少?
2011/10/5 22:20:13 Last edit by ljhciq
benz1123
冷却后里面的硝酸气体在打开的时候好像还是会引起溶液喷出来,您说的冷却是微波消解的最后的冷却过程吗?还是要在消解后多放一会?
转移技术还可以多一些细节的介绍吗?
benz1123
测试过程您主要指哪些方面呢?
