主题:【分享】溶液电导率的测量原理-基础知识
浏览0 回复8 电梯直达
海纳百川 无欲则刚
电导率的测量原理
引起离子在被测溶液中运动的电场是由与溶液直接接触的二个电极产生的。此对测量电极必须由抗化学腐蚀的材料制成。实际中经常用到的材料有钛等。由二个电极组成的测量电极被称为尔劳施(Kohlrausch)电极。
  电导率的测量需要弄清两方面。一个是溶液的电导,另一个是溶液中1/A的几何关系,电导可以通过电流、电压的测量得到。这一测量原理在当今直接显示测量仪表中得到应用。
而 K= L /A
A——测量电极的有效极板
L——两极板的距离
  这一值则被称为电极常数。在电极间存在均匀电场的情况下,电极常数可以通 过几何尺寸算出。当两个面积为1cm2的方形极板,之间相隔1 cm组成电极时,此电极的常数K=1cm-1。如果用此对电极测得电导值G=1000μS,则被测溶液的电导率K=1000μS/ cm。
  一般情况下,电极常形成部分非均匀电场。此时,电极常数必须用标准溶液进行确定。标准溶液一般都使用KCl溶液这是因为KCl的电导率的不同的温度和浓度情况下非常稳定,准确。0.1 mol/l的KCl溶液在25℃时电导率为12.88mS/CM。
  所谓非均匀电场(也称作杂散场,漏泄场)没有常数,而是与离子的种类和浓度有关。因此,一个纯杂散场电极是最糟糕的电极,它通过一次校准不能满足宽的测量范围的需要。`
该帖子作者被版主 大陆2积分, 2经验,加分理由:谢谢分享
云中漫步
不错,支持一下!
电导滴定:
使用 e-corder多通道数据记录仪、电导率微型信号调制器Pod、滴定液滴计数器以及合适的电导电极例如浸入式电导率电极,可以非常方便地进行电导滴定实验。滴定终点以最小电导率信号标示。
关键词:滴定 Titrations, 电导率Conductivity.
该帖子作者被版主 handsomeland2积分, 2经验,加分理由:谢谢补充
tiny-h
石长老
溶液中电导率容易测,请教如何测量金属粉的电导率?各位大侠有何高见?是否非得压片?有没有不这样耗样品的方法?
lsz277732
“0.1 mol/l的KCl溶液在25℃时电导率为12.88mS/CM”
最近想要校正电导率仪,楼能告知怎样配制标准液吗?谢谢!
jay-mvp
大陆
尽管内容非常基础,还是谢谢分享。
楼上有关心粉体电导率测量的朋友,请浏览下贴2楼回复:
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20060317/365272/
春天的桃子
liu999999
