主题:【第十七届原创】【仪器心得】CF-520型挺度仪使用心得
浏览0 回复0 电梯直达
oscar_2007
维权声明:本文为oscar_2007原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
我们的CF-520型挺度仪主要用来测无纺布材料的弯曲阻力,对试样宽要求≤50.8mm,样品摆动速度为2r/min;调整仪器水平,使摆杆指针指向零位根据需要调整试样夹位置,固定好试样夹上端与试样杆上刻度齐平。
1.操作过程:
将试样上端夹于试样夹内,试样尽量夹在活动试样夹的中间位置,调节指针负荷,将砝码置于摆杆指针下部的砝码槽内。选择合适的砝码添加位置,使摆杆指针偏斜在刻度的2-8之间。若所选砝码及添加位置使指针偏斜在2-8区间外,则更换砝码或调整添加位置。砝码规格如下图:
砝码槽:
为了防止摆杆开始偏转时出现晃动,试样下端尽地靠近叶片。启动电源开关,按开始按钮,试样杆开始转动;读出当试样脱离叶片时摆杆指针所指的刻度盘读数。待摆杆指针复位后,再按开始按钮,试样向另一个方向移动,读出当前试样脱离叶片时摆杆指针所指的刻度盘读数。
以一块试样的左右两侧测得数据的平均值为该块试样本次试验的读数通过挺度计算公式得出挺度值
2.计算过程心得:
2.1.公式中的Ltest是试验长度,既试样杆上的刻度。不是试样的实际长度
2.2.Lstandard和Wstandard是Gurley挺度仪开发时规定的所谓“标准尺寸”。
2.3.公式R/10试样离开叶片时摆杆偏转角度的正值;1000[(R/10)(D/V)]M=试样所受的力:同样刻度R时,L2R/W表明,试样越长,挺度越高:试验越窄,挺度也高
3.使用后心得:
3.1每次试验后应把样品及时取下,保证其固定试样处的螺帽不会长期积压,避免螺纹磨损。
3.2安装样品使用中避免让试样杆受力而调整其位置。
3.3.摆杆中部的前支点轴螺钉上的两个螺帽不可随意调整。
