主题:【原创】LCD/LCM/背光模组全面亮度色度测量系统
浏览0 回复0 电梯直达
Jennifer
该帖子已被大陆设置为精华; 奖励积分记录: 大陆(10分)
LMK 98-4 CCD面测量色度亮度计
德国的TechnoTeam公司专注于基于影像解析的光度、色度测试系统,其产品在FPD、汽车、航空、夜视显示行业应用广泛,许多国际著名显示器、汽车及协作厂商均选用TechnoTeam 公司的LMK产品作为研发、品质控制的必备仪器。
应用领域
    CRT,LCD,PDP,LED,OLED和背光模组的测试,包含亮度,亮度均匀性和Mura检测
    投影系统测试包括亮度,照度,色彩均匀性和色彩Mura检测
    马路和现场的照度和色彩评估
    色彩过滤器均匀性测试
    照度系统光束部分发光强度(辐射强度)和照度(辐照度)测试
产品特性
LMK 98-4彩色系列是俄IE1394接口的计算机控制的基于CCD影像的光度计,辐射计和色度计。它能够捕捉影像并定量地分析这些影像的光和色彩特性。LMK98-4包括:
    2级peltier冷却型14位CCD相机
    精确设计以符合CIE1931三色光谱响应曲线的彩色滤镜
    从14mm到300mm的标准镜头
    LMK2000软件,用来控制相机,数据采集,数据分析和测试报告生成。
    照度校准光源泉或工厂亮度校准
    工厂色彩校准
    提高的数据传输和滤光轮技术缩短了光和色彩测试时间
    数秒内读取一百万级亮度和色彩数据
    测试二维亮度(辐射度),照度,发光强度分布
    测试二维CIE(x,y)和(u’,v’)色度和相关色温(CCT)分布
    冷却型科学级16位动态范围CCD相机
    全功能windows软件,支持自动测试流程和界面开发
特性参数
测试项目:亮度 L(cd/m2)-色度值x, y
色度座标:RGB,XYZ,sRGB, EBU-RGB, User , Lxy, Luv, Lu’v’, L*u*v , C*h*s*uv, L*a*b, C*H* ab, HIS; HSV; HSL,主波长,饱和度(纯度),色温
CCD分辨率:1380(H)*1030(V)
像素比:6.45um*6.45um
光谱匹配:应于全套滤光片,符合CIE1931色度标准
亮度范围:由镜头决定,从0.1~10000 cd/m2 ;或用特殊滤光片>300,000,000 cd/m2
色度测试时间:20秒 在>10cd/m2 ;
            30秒 在>1cd/m2
亮度测试时间:1秒 在>10cd/m2 ;
            2秒 在>1cd/m2
测量精度: 3%(标准A光源)
       x, y <0.0020 (标准A光源)
重复性:<2%
详细资料请参考附件,或登陆我公司网站http://www.high-jump.com.cn
CCD全面色度亮度测量系统
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
