主题:【求助】塑料的离心管可以离心CH2Cl2或者CHCl3吗??
浏览0 回复3 电梯直达
cdcflyc
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
现手头有一批样品需要离心处理,但实验室只有体积合适的塑料离心管,请问高手,是否可以使用,是否会出现腐蚀??谢谢!!!
推荐答案:gongxh回复于2007/07/12
我们用塑料离心管,没发现有腐蚀.
曾问过厂家,说是不可以长时间(几天)浸泡在上述溶剂中.
建议楼主拿一个塑料离心管装上溶剂放置过夜看看有没有变化
补充答案:
vanvan回复于2007/07/12
我觉得用溶剂过夜,应该看不出明显的变化吧。
建议楼主空白,也就是说你同样加入同样的溶剂(但不加样品),离心,然后做跟样品一样的测定,比较一下结果,不就ok啦
春天打老虎回复于2007/07/13
没问题的,但是你最好还是赶紧买玻璃的!
gongxh
我们用塑料离心管,没发现有腐蚀.
vanvan
春天打老虎
没问题的,但是你最好还是赶紧买玻璃的!
