主题:【原创】请教一下磁铁怎么测。
浏览0 回复3 电梯直达
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
请教一下测定磁铁中Pb的含量怎么做呢?如何把磁铁消解完全。
由于手机电池的消解没人解决故更换了一下。
推荐答案:zql049回复于2007/08/16
简单的说就是测试单个电池中的铅、镉、汞含量,限量值参考最新版的电池指令。实际做的时候可以拆成几个部分来做,比如:分为外壳、PCB板、电极材料等。通常来说锂电池中的铅、镉、汞是不会超标的;干电池中镉经常超标;还有含汞的电池当然就要注意汞含量了,但是电池指令应该会有特殊说明,不太记得了,仔细看看电池指令吧。
zql049
echojwlu
楼主的帖子应该放到ROHS WEEE版面。
符合电池指令就行。体系管理、供方保证加测试验证。
garvinz
