主题:【第六届原创】福利!!!GPC玻璃净化柱安装及测试
浏览0 回复19 电梯直达
温文尔雅
该帖子已被zsj201204设置为精华;
维权声明:本文为v2760943原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
GPC玻璃净化柱安装及测试
一、装柱
1 玻璃柱双密封圈柱塞
图2 璃柱底座和液体管路
  将图1密封活塞和图2玻璃柱底座及液路连接,如图3
活塞和管路连接
  将图3连接好后插入玻璃柱,如图4,之后将密封圈锁紧,与玻璃壁挤压,密封完好。
4活塞插入玻璃柱
  图5是装好的底座,图6是玻璃净化柱顶端可调节柱塞,带有很长的拉杆,方便调节活塞位置及柱内填料松紧度,由于填料粒径较大,所以柱压很小,新柱大约50Psi以内。
图5 安装好的玻璃净化住底座
图6 顶端柱塞
1、密封圈密封度调节螺母;2、柱塞在玻璃柱内上下调节螺母;3、玻璃柱端头锁紧螺母。
    填料S-X3用乙酸乙酯环己烷(1:1)浸泡,用玻璃漏斗将填料导入玻璃柱,之后两端密封完好,分别有两根管路输送流动相。
图7 装填好的玻璃柱
  玻璃柱填装好后接入GPC凝胶净化色谱系统,待柱内气泡排除之后,继续用乙酸乙酯环己烷(1:1)冲洗,直到紫外检测器基线相对稳定。
  小贴士:装填好的玻璃净化住准备测试,流路方向与装填方向相反,把填装过程底端翻转过来可以减小压力。
二、分离度测试
采用不同分子量的标准品进行测试。大分子物质最先流出净化住,小分子最后流出。
仪器:GPC600
流动相:乙酸乙酯/环己烷 (1:1  )
流速:5mL/min
结论:以上图谱中四个组分均有很好的分离度,所以所装填的玻璃柱可以达到要求。
该帖子作者被版主 鸟儿—飞翔10积分, 2经验,加分理由:支持原创
您可能想找: 凝胶渗透色谱(GPC)/凝胶色谱 询底价
温文尔雅
延伸与讨论
  装柱完成后,又开展了苏丹红和和2,4二硝基苯肼的分离实验。
  选用苏丹红I、II、III、IV和2,4二硝基苯肼进行混合,溶液呈砖红色,进行GPC净化。
新装的玻璃柱连接GPC600进行分离
分离过程
实验条件
仪器:GPC600
流动相:乙酸乙酯/环己烷 (1:1  )
流速:5mL/min
问题来了:
已知GPC凝胶净化色谱分离原理是利用凝胶孔的空间尺寸效应,所以大分子物质从凝胶颗粒四周经过因而走的路径较短,相反,小分子走的路径较长,所以溶质按分子大小依次流出。但上述试样中苏丹红分子量大于2,4二硝基苯肼,理论上是苏丹红先流出,而实验中却正相反,为何?求解释......
1
1
2013/12/25 15:17:30 Last edit by v2760943
温文尔雅
zl2008xz
楼主手动型很强啊,玻璃净化柱原来可以这样制作,分离过程还可以看到,第一次看到,很不错,支持,记得之色谱可以分离胡萝卜素,楼主有兴趣可以做做看能分开吗,期待玻璃柱五颜六色的分离过程,做实验也很有趣吗!希望可以看到玻璃柱上分离的效果,太直观了,支持楼主啊!
透明
温文尔雅
原文由 zl2008xz(zl2008xz) 发表:
多谢支持!!!
温文尔雅
原文由 透明(zsj201204) 发表:
安装步骤很详细,还有测试结果,不错
还有延伸问题呢,难道没人遇到这种情况吗
透明
原文由 温文尔雅(v2760943) 发表:
安装步骤很详细,还有测试结果,不错
还有延伸问题呢,难道没人遇到这种情况吗
别的柱子也是这样?
2013/12/31 12:36:24 Last edit by zsj201204
温文尔雅
安装步骤很详细,还有测试结果,不错
还有延伸问题呢,难道没人遇到这种情况吗
别的柱子也是这样?
做了几遍都是这个出峰顺序
wulin321
温文尔雅
原文由 wulin321(wulin321) 发表:
技术是需要不断学习摸索才能拥有
实践出真知
