主题:【原创】关于偶氮测试
浏览0 回复12 电梯直达
xixi1205
关于纺织品中的偶氮测试有以下几点疑问,想请教各位:
第一,涤纶用en14362-2 棉的用en14362-1,但是对于有些PU 类的,不同检测机构采用的方法,做法不同,有的用-1 有的用-2,你们是如何做的?
第二,偶氮测试,我们都要求客户提供材质,然后选择方法,有些检测机构不需要提供材质,那么是二个方法都测吗?还是评估??
第三,涤纶混纺的面料,我们是要求二种方法都测的,需要收双份价格。别的实验室这种情况怎么操作的那?
akagiasuka
这个问题有点太专了,建议你咨询或者参考一些检测机构或公司的方法,比如像深圳华测那样的公司是怎么做的~
不过,千万别说你就是华测的,哈哈哈~
该帖子作者被版主 kikiaa2积分, 2经验,加分理由:鼓励讨论
yyhxdc
第一,PU 类的用-1
第二,没有提供材质的,就用2种方法了
第三,就是2种方法都测
该帖子作者被版主 kikiaa3积分, 2经验,加分理由:鼓励讨论
无名
EN 14362-1-2003  纺织品.衍生自偶氮染色剂的特定芳香胺的测定方法.第1部分:没经过萃取取得的特定偶氮染色剂使用的检测
EN 14362-2-2003  纺织品.衍生自偶氮染色剂的特定芳香胺的测定方法.第2部分:通过萃取纤维取得的偶氮染色剂使用的检测
PU,聚氨酯材料,一般选择测试方法二。
无名
EN14362:2003 是针对纺织品中的禁用偶氮染料进行测试
棉、麻、丝、毛等天然纤维是用EN14362-1
涤纶、氨纶、尼龙、晴纶、PVC、PU等人造纤维是用EN14362-2
只有一个例外,就是粘胶纤维(viscose and rayon) ,即人造棉,也是按照EN14362-1来测试的
真皮(leather)按照ISO/TS 17234:2003测试
如果是棉、麻、丝、毛中的几种混纺,用EN14362-1
如果是涤纶、氨纶、尼龙、晴纶、PVC、PU中的几种混纺,用EN14362-2
如果是涤棉混纺,即天然纤维和人造纤维混纺,测试的时候-1,-2都要做的
xixi1205
据我了解,SGS PU 氨纶、尼龙、PVC是按照-1的方法测的。
TUV 好像也是这么操作的,
华测的不是很清楚,
但是标准上比较含糊,没有提到这些材质的。只说聚酯纤维用-2
999youran
1
2010/10/29 21:14:04 Last edit by kikiaa
xmutosslife
天然纺织品用-1方法
合成纺织品用-2方法
混纺两种都要做
另外,PU用-2方法
对氨基偶氮苯用LFGB b 82.02-9方法
xixi1205
如果PU 用-2 的方法的话,都被氯苯溶掉了,然后浓缩的过程中,集成一团固体。后面加入柠檬酸的时候,也不会分散开来!这样的操作会不会对结果造成误差?????
有人做过对比试验吗??
maomaopashu
现在材料种类那么多,有时候还真不分,不过好像我们检测的阳性样品,大部份是方法1做出来的。方法2的检出率比较少
qincai911
原文由 xixi1205(xixi1205) 发表:
1 pu一般用 ISO17234:2003,要是pu的背面还有棉或聚酯材料,同时还要做en17362-1或-2
2 对材质进行评估,与客户确认,在报告中指出
3 混纺的材质要同时用2种或3种方法做,价格当然是做几种方法就收几份费用
