2F, SNT 0173-2010 进出口食品中副溶血性弧菌检验方法
3F, SNT 0278-2009 进出口食品中甲胺磷残留量检测方法
4F, SNT 0351-2009 进出口食品中丙线磷残留量检测方法
5F, SNT 1022-2010 进出口食品中霍乱弧菌检验方法
6F, SNT 1547-2005 进出口食品中甲醛含量测定
液相色谱法
7F, SNT 1568-2005 进出口保健(功能)食品检验规程
8F, SNT 1590-2005 进出口食品中苏丹Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ检测方法
9F, SNT 1740-2006 进出口食品中四螨嗪残留量的检测方法
气相色谱串联质谱法
10F, SNT 1741-2006 进出口食品中甲草胺残留量的检测方法
气相色谱串联质谱法
11F, SNT 1742-2006 进出口食品中燕麦枯残留量的检测方法
气相色谱串联质谱法
12F, SNT 1748-2006 进出口食品中寄生虫的检验方法
13F, SNT 1887-2007 进出口辐照食品良好辐照规范
14F, SNT 1889.1-2007 杀灭进出口食品中有害微生物最低辐照剂量 第1部分 串珠镰刀菌
15F, SNT 1889.2-2007 杀灭进出口食品中有害微生物最低辐照剂量 第2部分 寄生曲霉
16F, SNT 2238-2008 进出口食品中21种熏蒸剂残留量检测方法 顶空
气相色谱法
17F, SNT 2237-2008 进出口食品中甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂残留量检测方法
18F, SNT 1889.3-2007 杀灭进出口食品中有害微生物最低辐照剂量 第3部分 赭曲霉
19F, SNT 1889.4-2007 杀灭进出口食品中有害微生物最低辐照剂量 第4部分 黄曲霉
20F, SNT 1889.5-2007 杀灭进出口食品中有害微生物最低辐照剂量 第5部分:禾谷镰刀菌
21F, SNT 1923-2007 进出口食品中草甘膦残留量的检测方法
液相色谱-质谱 质谱法
22F, SNT 1940-2007 进出口食品中赭曲霉毒素A的测定方法
23F, SNT 1947-2007 进出口食品中氟草定残留量的检测方法
气相色谱-质谱法
24F, SNT 1948-2007 进出口食品中环己基氨基磺酸钠的检测方法
液相色谱-质谱质谱法
25F, SNT 1949-2007 进出口食品、化妆品检验规程编写基本规则
26F, SNT 1951-2007 进出口保健食品中伐地那非、西地那非、他达那非的检测方法
液相色谱-质谱 质谱法
27F, SNT 1958-2007 进出口食品中伏马毒素B1残留量检测方法 酶联免疫吸附法
28F, SNT 1961.1-2007 食品中过敏成分检测方法 第一部分 酶联免疫法检测花生成分
29F, SNT 1961.2-2007 食品中过敏成分检测方法 第二部分 实时荧光PCR法检测花生成分
30F, SNT 1967-2007 进出口食品中异稻瘟净残留量的检测方法
31F, SNT 1968-2007 进出口食品中扑草净残留量检测方法
气相色谱-质谱法
32F, SNT 1969-2007 进出口食品中联苯菊酯残留量的检测方法
气相色谱-质谱法
33F, SNT 1971-2007 进出口食品中茚虫威残留量的检测方法
气相色谱法和
液相色谱-质谱 质谱法
34F, SNT 1972-2007 进出口食品中莠去津残留量的检测方法
气相色谱-质谱法
35F, SNT 1973-2007 进出口食品中阿维菌素残留量的检测方法 高效
液相色谱-质谱质谱法
36F, SNT 1975-2007 进出口食品中苯醚甲环唑残留量的检测方法
气相色谱-质谱法
37F, SNT 1978-2007 进出口食品中狄氏剂和异狄氏剂残留量检测方法
气相色谱-质谱法
38F, SNT 1981-2007 进出口食品中环氟菌胺残留量的检测方法
气相色谱-质谱法
39F, SNT 1982-2007 进出口食品中氟虫腈残留量检测方法
气相色谱-质谱法
40F, SNT 1983-2007 进出口食品中丙炔氟草胺残留量检测方法
气相色谱-质谱法
41F, SNT 1986-2007 进出口食品中溴虫腈残留量检测方法
42F, SNT 1989-2007 进出口食品中丁酰肼残留量检测方法
气相色谱-质谱法
43F, SNT 1990--2007 进出口食品中三唑锡和三环锡残留量的检测方法
气相色谱-质谱法
44F, SNT 1995-2007 进出口食品冷藏、冷冻集装箱卫生规范
45F, SNT 2049-2008 进出口食品级磷酸中铜、镍、铅、锰、镉、钛的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法
46F, SNT 2096-2008 食品中丙烯酰胺的检测方法 同位素内标法
47F, SNT 2098-2008 食品和化妆品中的菌落计数检测方法_螺旋平板法
48F, SNT 2115-2008 进出口食品和饲料中总氮和粗蛋白的检测方法 杜马斯燃烧法
49F, SNT 2143-2008 进出口食品中隐孢子虫检测方法 PCR法
50F, SNT 2147-2008 进出口食品中硫线磷残留量的检测方法
