主题:【求助】关于hplc中叶绿素的处理
浏览0 回复7 电梯直达
wangyue7477
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
今天从植物叶子中用甲醇提取了马兜铃酸成分,通过过滤,微孔滤膜过滤的方法处理,得到5ml左右黑乎乎的溶液(但是逆光看是澄清的),请这样可以直接进hplc么?我们老师说可以,但是我有点担心。希望大虾们给点建议,谢谢了!我用的是安捷伦1100。
推荐答案:hrcren回复于2008/05/14
应该可以吧,不过你的流动相最好是跟你的萃取溶剂一样,是甲醇,这些生物酸溶解度大多比较小,不同的溶剂一碰可能会析出固体,轻则损失产品,重则堵塞柱子
补充答案:
活到九十 学到一百回复于2008/05/14
建议先稀释10倍,进样看看出峰情况,再决定适当的稀释倍数或直接进样。
郁闷的巴乔回复于2008/06/11
稀释了在进样应该没有多大的问题的.
nj_gavin回复于2008/06/18
光看没有用,先测试一下溶解性,如果能全溶就Ok了,如果不能全溶就比较麻烦了,可以先稀释进样,做几针,然后看看柱压!!!!
阿du回复于2008/06/18
可稀释后进样试验 ,再确定对柱子的影响。
滤过的应该都溶解了,浓度很高的叶绿素看起来是发黑的。
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
hrcren
活到九十 学到一百
Last edit by wangboxzzjs
雾非雾
Carb用来除叶绿素很好,只是不知道会不会把马兜铃酸也除去,可以试试。不除叶绿素的样品进LC好像也不好吧。
郁闷的巴乔
nj_gavin
阿du
guojiang
