主题:【已应助】如果标准曲线出现异常,可以通过中间点回测发现问题吗?这个中间点是曲线的中间浓度,不是单独配制。
浏览0 回复10 电梯直达
omjia
如题,平时大家会单独配制中间点进行标准曲线的验证,还是直接用回测的方式进行曲线的验证呢?
推荐答案:JOE HUI回复于2022/05/31
一般都是选择另外一套不用品牌或者同品牌不同批次的标液配置标准曲线中间点去验证曲线的合理性,给定浓度回收率偏差
您可能想找: 技术咨询 询底价
wuyuzegang
个人理解,如果是和样品分析时一起绘制的标曲仪器运行一段时间后采用回测中间点的方式进行标曲验证;如果是沿用上一次的标曲进行样品分析时就单独配制中间点进行标曲验证。
2022/5/31 15:22:48 Last edit by zxz19900120
通标小菜鸟
每次做样前都会用单独配制的曲线中点浓度点作为曲线校核点来进样验证,用之前的曲线测定中间点,测定值与理论值偏差在范围内说明该条曲线符合,可以继续用。有些严格要求的还会两个点,测定低,中,高三个点来验证曲线
vm88
Ins_e67bece6
原文由 wuyuzegang(dahua1981) 发表:
平时我们是单独配制中间点进行标准曲线的验证
请问中间点进行标准曲线的验证用的是相对偏差还是相对误差?有相关出处吗
Ins_e67bece6
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:
请问中间点进行标准曲线的验证,测定值与理论值是用相对偏差还是相对误差来判断?相关规范要求有出处吗
通标小菜鸟
原文由 Ins_e67bece6(Ins_e67bece6) 发表: 请问中间点进行标准曲线的验证,测定值与理论值是用相对偏差还是相对误差来判断?相关规范要求有出处吗
有些标准上质量控制部分有规定,要求有什么就什么,如果没有规定的话两个都可以用
通标小菜鸟
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
