44sbb回复于2008/05/13
不知道这个对你有用不?安捷伦GCMS-7890介绍
sharkwein回复于2008/05/14
详细介绍部件构造,不容易啊!改天看看说明说有没有这方面的内容
steven_sela回复于2008/05/14
是本好书,我刚接触GC/MS就是看这本的。讲的比较详细。
GC/MS不是靠三言两语就能说清楚的。仅就MSD部分来讲,就比较复杂。它的检测系统就有多种选择,有用Quadrupole的,有离子阱,有QQQ的,也有TOF的。每种检测器的作用有区别,检测的amu也有区别。
再比如检测方法,有EI、CI等。不仅有方法上的不同还有极性选择上的区别等。
此外真空系统也有很多讲究,前级泵与扩散泵的方式,扩散泵的种类选择,是游扩散泵还是分子涡沦泵都有很大区别。
总之,这本书如果你刚接触气质联用,它是很全面的专业书,能让你很快上手。
sqxuexi回复于2008/05/15
GCMS就是气相色谱与质谱联用。
可以就看做是将一般气相色谱的检测器换成质谱。
GC的目的是分离样品组分。分为进样口,气化室(气化的作用),色谱柱(起分离作用),其中进样口按分流方式可以分为分流进样和不分流进样。
不分流进样:
主要用于分析微量组分(数十 ppm 或更低)
・使用不分流进样衬管或去活性不分流进样衬管
・衬管中可装填少量石英棉以提高重现性。
如样品有强吸附性,最好不加石英棉。
・必须使用程序升温方式,初始温度低于溶剂沸点10~20度
当样品浓度很高时,为了防止色谱柱的饱和,一般会采用分流进样。
而色谱柱在气相色谱的作用是非常大的,由于载气基本不变,所以要根据要分析的样品来选择色谱柱(——有极性和非极性)
质谱一般分为离子源,资量分析器(分为很多种,一般常用的是四级杆质量分析器),和检测器。各个部分可以详见参考书。
而在GCMS中连接GCMS的接口中温度的设置是比较重要的,关系到离子源。、
其实这些在一般教课书上都有介绍,你可以参考下。
原文由 gikees1984 发表:
我也是最近开始学习气质联,看了一本书,化学工业出版社的,气相色谱质谱联用技术,还不错
