主题:检测限如何做?
浏览0 回复11 电梯直达
失地农民
用GCMS做检测限,具体如何做啊?
5337201jwl
我現在也是問了一個朋友﹐在做检测限時﹐你可以用單標直接上機操作﹐從高濃度到低﹐也可以先選中間的點﹐如100PPB,1PPM等﹐直到儀器對你的標準品沒有響應值時﹐基本上就 可以斷定你的儀器的检测限了。在做之前﹐一定要確定儀器在最穩定的狀態下﹗
insider
原文由 carlosjill 发表:
用GCMS做检测限,具体如何做啊?
大家指教亚
守望云烟
xiao_ke_ke
好像应该用你索要应用的方法的空白来作检测限的(Limit of detection)
做十组数据应该就可以拉。具体的我要查查资料才能确定呢
kathy_5067
wbp
xh_nf
四极杆全扫描的检出限大约在多少?在大多数情况下,标准溶液的检出浓度0.01微克/毫升能够达到吗
zhangyudebovi
larry_hu
我知道比较科学,实际的检测限的确定方法,当然楼上那位说的也正确,不过理论规理论,谁没事干整天去算信噪比啊!
我们公司的做法是:先确定一个浓度,例如0.1ppm,要是做仪器的检出限就直接配0.1ppm的标样,要是做方法检出限就要用加标走整个过程了.连续进十个样,算出浓度的RSD,要是10倍的RSD例如等于0.05,那么就要把之前确定的那个浓度改为0.05,然后再进十个样,再算10倍RSD,直到10倍RSD值接近所进样的浓度时,这个10倍RSD值就是所谓的“定量限”,3倍RSD就是“检出限”
10次的应该都是AAS的GC和GC-MS应该都是与三倍信燥比来做的
手机版: 检测限如何做?
