主题:我要购买冷冻粉碎机
浏览0 回复5 电梯直达
caicaisijie
我要购买冷冻粉碎机,用于Rosh检测的样品:以塑料为主。最好是便宜点的,一万以下。请问有好的推介吗?
jianming1000
我公司可提供德国高速粉粹机,珠海维特,徐生,13431913548
“ROHS”指令中硬质塑料类样品粉碎的方法
——德国ritsch 公司P 14 可变速高速旋转粉碎机/研磨机
作者 Mr. Gerber 源自:德国ritsch 公司中心实验室
摘要:在欧盟的“ROHS”指令颁布之后,硬质塑料样品的粉碎,又一次成为了大家关注的焦点。
本文着重介绍了对于硬质塑料类如:聚乙烯,聚氯乙烯及聚丙烯等样品,在样品前处理过程中如何
进行粉碎。常规的方法往往因为这类样品普遍具有耐热性差,延展性好的特点,在硬质塑料样品粉
碎的过程中会出现样品发热融化,附着在粉碎机的表面而无法正常粉碎和研磨的问题。
德国Fritsch 公司推出的P14——可变速高速旋转粉碎机/研磨机,通过由坚硬不锈钢制成的高速旋
转切刀对硬质塑料类样品进行快速的切割,该可变速高速旋转粉碎机/研磨机的转速可在
6,000-20,000 转/分钟的范围内任意调节。尤其是高达20,000 转/分钟的惊人转速,对硬质塑料类样
品的粉碎和研磨是至关重要的参数。当样品被切刀切割达到您预期的精度时,就会在气流的作用下,
通过切刀外围筛网(筛网的孔径可根据您的个人需要进行选择)中的孔径达到收集盘中,您可以轻
而易举的收集您需要的硬质塑料样品。使用德国ritsch 公司推出的P14——可变速高速旋转粉碎
机/研磨机,对于聚乙烯PE 和聚氯乙烯PVC 样品,在室温的条件下也可以充分的进行粉碎。对于
聚丙烯PP 样品,只需要简单的预处理,同样可以获得令您满意的粉碎效果。
对于硬质塑料类的样品(如:聚乙烯,聚氯乙烯及聚丙烯等,也就是通常提到的PE,
PVC 和PP 样品)前处理部分的粉碎工作,长期以来一直是大家比较关注的一个问题。尤
其在欧盟的“ROHS”指令颁布之后,这一类硬质塑料样品的粉碎,又一次成为了大家关注的
焦点。
对于这一类样品普遍具有耐热性差,延展性好的特点,因此在硬质塑料样品粉碎的过
程中,往往会出现样品发热融化,附着在粉碎机的表面而无法正常粉碎和研磨的问题。对
这一类的样品通常的处理方法是在液氮中进行脆化处理,可是这需要大量的液氮,并且在
粉碎的过程中,必须十分的谨慎,避免超低温的液氮可能对您身体造成的“灼伤”
这也许正是目前干扰您实验不能正常进展下去的重要问题之一。但是如果您阅读了这
篇文章,我们很高兴的通知您,现在这个困扰您许久的问题解决了。
具体的方法就是使用德国Fritsch 公司推出的P14——可变速高速旋转粉碎机/研磨机。
德国Fritsch公司的P14——可变速高速旋转粉碎机/研磨机通过由坚硬不锈钢制成的高
速旋转切刀对硬质塑料类样品进行快速的切割,该可变速高速旋转粉碎机/研磨机的转速可
在6,000-20,000 转/分钟的范围内任意调节。尤其是高达20,000 转/分钟的惊人转速,对硬
质塑料类样品的粉碎和研磨是至关重要的参数。当样品被切刀切割达到您预期的精度时,
就会在气流的作用下,通过切刀外围筛网(筛网的孔径可根据您的个人需要进行选择)中
的孔径达到收集盘中,您可以轻而易举的收集您需要的硬质塑料样品。
由于德国Fritsch 公司的P14——可变速高速旋转粉碎机/研磨机在设计上的特点,使整
个研磨腔室在粉碎和研磨的过程中,可以通过气流进行充分的冷却,彻底的从根本上解决
了温度对硬质塑料类样品粉碎的限制。
因此,对于硬质塑料类样品粉碎,如聚乙烯PE 和聚氯乙烯PVC 样品,即使在室温的
条件下也可以充分的进行粉碎,您完全不必要担心,德国Fritsch 公司的P14——可变速高
速旋转粉碎机/研磨机的发热效应不会对您样品的粉碎造成任何影响。
在众多的硬质塑料类样品中,聚丙烯PP 样品是最难于粉碎的样品,但是,如果您使用
了德国Fritsch 公司的P14——可变速高速旋转粉碎机/研磨机之后,这个问题也同样也会迎
刃而解。
luck_65
luck_65
retsch_china
一万以下的国产都不一定可以买到吧。
德国RETSCH的ZM200是IEC推荐的RoHS前处理仪器,也可以使用液氮。
你可以联系德国RETSCH 中国办事处
上海市延安西路2633号美丽华商务中心C座308室(200236)
TEL:021-62706717 62706718
FAX:021-62706719
EMAIL:info@retsch.cn
www.retsch.cn
bacon
我在德国用过retsch公司的zm200,液氮用量很少,而且也比较安全
记得当时专门针对pp,pe,nylon三种材质做过,pp不需要液氮冷冻就能直接得到很好的结果,另外2种还是需要液氮冷冻的。
推荐楼主购买!
