主题:请教:原子荧光与原子发射光谱的区别
浏览0 回复7 电梯直达
damoguyan
请问高手:原子荧光与原子发射光谱有什么本质的区别?谢谢
您可能想找: 原子荧光光谱仪(AFS) 询底价
萧文
我在故我思
原文由 damoguyan 发表:
AFS所发射的荧光是向各个方向的,可以实现多道同时检测。AFS是发射光谱一般小于300nm,但是它的仪器构造根原子吸收差不多。
kankan
原子发射光谱法
atomicemissionspectrometry
利用原子或离子在一定条件下受激而发射的特征光谱来研究物质化学组成的分析方法。根据激发机理不同,原子发射光谱有3种类型:①原子的核外光学电子在受热能和电能激发而发射的光谱,通常所称的原子发射光谱法是指以电弧、电火花和电火焰(如ICP等)为激发光源来得到原子光谱的分析方法。以化学火焰为激发光源来得到原子发射光谱的,专称为火焰光度法。②原子核外光学电子受到光能激发而发射的光谱,称为原子荧光(见原子荧光光谱分析)。③原子受到X射线光子或其他微观粒子激发使内层电子电离而出现空穴,较外层的电子跃迁到空穴,同时产生次级X射线即X射线荧光(见X射线荧光光谱分析)。
引用,呵呵,是引用
aliate
原子荧光的波长与原子吸收/发射光的波长应该是不同的吧?如果是,为什么?
另外,激发方式不同会不会改变原子的能级结构?是不是激发到的能级不同?还是激发的电子属于不同的电子层?
本人菜鸟,望高手详细解答
hhh123
根本差别在于激发基态原子的外层电子跃迁的方式,发射光谱属于热致激发,即基态原子吸收热量后,其外层电子跃迁致较高能级,然后跃迁回较低能态发射的特征谱线;原子荧光则是属于光致激发,基态原子受光辐射后,其外层电子跃迁致较高能级,然后跃迁回较低能态发射的特征谱线。
该帖子作者被版主 lm2001-663积分, 2经验,加分理由:应助
zhangfang
原文由 aliate(aliate) 发表:
本人菜鸟,望高手详细解答
高人你的怎么没任何分数 级别?
wst129
原文由 hhh123(syk) 发表:
那原子发射光谱回到低能态发射的特征谱线也是荧光吗?
