主题:空心阴极灯异常现象及处理方法
浏览0 回复3 电梯直达
ssw_1210
该帖子已被东北虎设置为精华; 奖励积分记录: 东北虎(5分)
现象    原因    影响    处理方法
1.阴极辉光变(充氖灯由橙红。粉红一白光),充氢灯由谈紫变白    灯内有杂质气体    发射线减弱,可能同时有背景发射    将灯在10—20mA电流下反向放电几分钟到半小时,如无效,再在80—150mA下反向放电,激活吸气剂
2.屏蔽管发光    溅射的金屑针状结晶或片状脱落,使阴极与屏蔽管接通    发射减弱不稳定    振动灯壳,使接通处断开
3.阳极光闪动    阳极表面放电不均匀    一般不影响使用    如有影响,可在10—20mA下反向放电半小时
4.阴极外例和后部发光    屏蔽管与阴极距离过大,或有杂质气体    发射线赂有减弱    发射稳定仍可使用,必要时按1反向处理
5.阴极内发生跳动的火花状放电 无测定线发射    阴极表面有氧化物或有杂质气体    恢复正常放电前不能使用    在30—50mA下反向放电,或加大与灯串联的稳流电阻到2—10千欧
6.灵敏度降低    灯有背景发射、波长选择错误、单色器通带过宽、喷射器堵塞,燃气不足、燃烧器狭缝不在光轴下方    不能正常测定    检查灯的背景发射,观察阴极光色调,不正常,处理同l
7.不发光    灯头漏气或灯头接线脱落;电源有故障    不能使用    先用其它灯检查电源,再用高频真空查漏器检察,如灯壳内无氖光就是漏气(更换新灯)有氖光为接线脱落
8.只在阴极口外发光    惰性气体压强降低,不能保持正常放电    不能使用    更换新灯
9.发光色调正常,特征铺线发射很弱或不能捡出    长期使用后阴极金属耗尽或所用光电倍增管或放大器不合适    不能正常测定    不能复活,应换灯或重新选择合适的光电倍增管或放大器
jie1ming2
东北虎
better
原文由 ssw_1210 发表:
现象    原因    影响    处理方法
哪位大侠试过反向放电?如何操作?
