请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 夕阳(anping) 发表:楼主上传的测试结果浮摆直搁,也未标出重点,让人看得眼花缭乱,不得要领,如此会减弱应助者的阅读耐心,最后直接影响回帖率(四天来无人应助已印证了这点)。其实,你只要把工作曲线图和标准样品的吸光值以及样品的吸光值简单明了地上传就可以了。参考附图,这样就便于应助者直观分析问题所在。一般而言,标物值低于(或高于)理论值,大多原因是标准样品配制精度有问题,或者样品的基体背景过于复杂,所以在做背景扣除时,产生了校正误差所致。好的 谢谢 您 给您们添麻烦了 不好意思
原文由冰山(yang_qingwen)发表:样品是怎么消解的?其实这个数据做的差强人意,虽不入标值范围,但也算不错了,数据也挺平行,不错。还有别的标准物质吗?换个再做一次试试
原文由夕阳(anping)发表:楼主上传的测试结果浮摆直搁,也未标出重点,让人看得眼花缭乱,不得要领,如此会减弱应助者的阅读耐心,最后直接影响回帖率(四天来无人应助已印证了这点)。其实,你只要把工作曲线图和标准样品的吸光值以及样品的吸光值简单明了地上传就可以了。参考附图,这样就便于应助者直观分析问题所在。一般而言,标物值低于(或高于)理论值,大多原因是标准样品配制精度有问题,或者样品的基体背景过于复杂,所以在做背景扣除时,产生了校正误差所致。
