主题:【已应助】关于GB 8538-2016火焰做钙镁的疑问?
浏览0 回复3 电梯直达
101
标准溶液是每100毫升有6毫升的镧溶液,但是样品,标准是吸取10毫升再加0.6毫升的镧溶液,这样的话,样品的体积是10.6毫升了,样品的镧溶液最终浓度和标液的镧溶液最终浓度是不一样的,而且水样它这么做不是相当于把样品稀释了么,我觉得最终结果应该还要乘以一个系数1.06吧
推荐答案:ldgfive回复于2022/01/29
样品溶液取10mL加0.6mL的镧溶液,你在配制标准溶液时,可以使用50mL的比色管,先定容至50mL,然后再加入3mL的镧溶液,摇匀,测试。这样就不用加系数了!
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
虽然标准里要求横坐标为浓度(mg/L),楼主的理解是对的,应该乘1.06。建议楼主后续操作中也标准系列先定容到50ml然后再加3.0ml氯化镧溶液。
ldgfive
