原文由 leisedy 发表:
我们新买的美国Varian AA240duo 的火焰、石墨炉原子吸收仪,标准曲线方式中的“新合理”及“合理”是几元几次方程,表达式是怎么样的?
如果你够仔细的话,你完全可以找得到的.给你个小建议,你可以进行如下操作:
1)点击工作曲线方框,点击鼠标右键,你可以看到曲线拟合方式,有一个右向箭头,你可以看到许多拟合方式,选取你想了解的拟合方式,
2)点击参数,看看是否有你想要了解的拟合方式的方程式,如果没有则进行如下操作;
3)选取你所要了解的拟合方式后,点击保存菜单,再点击打印机图标,在打印报告设置处选取显式曲线参数,然后进入打印预览,可以看到拟合方程式.
新合理的方程式如下:
C=A/(aAxA+bA+c) 其中a,b,c为常数.它更能体显浓度(C)与吸光值(A)的关系.
