主题:【资料】ICP-AES电感耦合等离子体发射光谱仪检定规程(自检)
浏览0 回复180 电梯直达
yym1024
该帖子已被shaweinan设置为精华;
一.    ICP-AES的原理
处于基态,即能量最低的状态的原子,吸收特征能量,被激发到高能级后,激发态的电子不稳定,返回基态或较低能级时,将电子跃迁时吸收的特征能量以光的形式释放出来。ICP-AES就是通过测量该光强的方式,测量待测元素的浓度。
原子由低能级跃迁到高能级所需要的能量,是由RF发生器产生高频电磁能,通过线圈耦合到有Ar气气流的炬管,从而产生等离子体。测量标准浓度的溶液所发射的特征谱线的光强,再测量待测浓度的特征谱线强度,从而确定待测溶液的浓度。
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
yym1024
1.    仪器CID分辨率(IRIS ADVANTAGE)
在分析模式下,使用标准溶液浓度的溶液,拍摄长短波照片各一幅,在200nm附近任意选择一个元素,(如Se1960,或Zn2138),放大该谱线,相临两个Pixel的波长指示值之差,即该仪器的CID分辨率。
要求:在200nm    CID分辨率小于等于0.005nm
在400nm    CID分辨率小于等于0.008nm
Last edit by wangfeidown
yym1024
2. CID工作温度
在点火控制面板MONITOR下,选择TEMPERATURE显示温度
要求::CID Temperature小于等于-35°C
      FPA Temperature大于等于+5°C
yym1024
3.    检出限
仪器稳定以后,用标准溶液做标准化曲线,连续测定空白5(7,9)次,所得结果的标准偏差的三倍,即仪器的检出限,单位为ppb
As1890  6.0
Ba4554  0.5
Ca3179  5.0
Cu3247  2.0
K_7664  40.0
Cd2265  0.5
Pb2203  5.0
Mn2576  0.2
Zn2138  0.4
yym1024
短期稳定性
用以上元素的混标溶液1ppm或10ppm标准溶液连续测定9次,其结果的RSD%
要求:小于等于0.8%
5.长期稳定性(2H)
用1ppm或10ppm标准溶液,每隔10分钟测定一次,共测定13次,其结果计算RSD%
要求:小于等于2%
zplin2008
shaweinan
myfchina
miaoqijun
zhz6688
stone0505
