主题:【求助】有机物中的水如何去除去????
浏览0 回复20 电梯直达
lihai0910
我做的反应里有水,但我的色谱柱是RTX-5不能含有水,有机物有:苯酚和苯二酚.有谁知道如何处理啊!请告诉我,谢谢!!!!!!!!!
myreebok
isomer
闲鹤野云
jianpingzheng
可以用无水硫酸钠脱水。直接把无水硫酸钠放在溶液里面,放置一段时间后再过滤。
lihai0910
剑神一笑
zhongfuw
水多的话,加少量NaCl看看可不可以盐析分层,然后分离。
dongdong
赞同,如果有盐析的话再分离,然后加无水硫酸钠,因为水太多不适合直接加无水硫酸钠
东方逸
无水硫酸钠遇水会形成块,里面包含多少我们需要的东西不可知。
气质
用的量较多,为什么不用分液漏斗分离再用无水硫酸钠过滤呢?
