主题:【求助】agilentGPC 泵压在29和28bar之间波动,正常吗?
浏览0 回复11 电梯直达
歪门邪道读鸟书
在28bar上呆上几秒,就变成了29,一两秒后又变成了28。这样的波动正常吗?
不正常应该是什么原因呢?
另外我们的purge阀要很用力的旋,压力才能上得去。是不是purge阀的问题??
还是我发现泵上还连有一根比较软的乳胶管是做什么用的?
普通的HPLC上面好像没有那种管子啊
刚做GPC,都不懂,请大家帮帮忙!!
您可能想找: 凝胶渗透色谱(GPC)/凝胶色谱 询底价
tianru的爸爸
这个应该算是正常的,由于agilent反压测试系统在数据显示时只到1bar,没有更高精度,如0.1bar,所以在四舍五入时很容易出现+/-1bar的波动的。
tianru的爸爸
原文由 camelxiangzi 发表:
这个是个问题,正常purge阀只要送开90度,就可以purge了,同样关上时,也就90度,都不应该很费劲。
建议电话咨询agilent公司。
安捷伦科技有限公司
地址:北京朝阳区建国路乙118号 京汇大厦16层[100022]
电话:800 820 3278
传真:010-65669223
E-Mail:lsca-china_800@agilent.com, yan-ping_liu@agilent.com
安捷伦科技有限公司上海分公司
地址:上海市西藏中路268号,来福士广场办公楼7层[200001]
电话:86-21-23017688
传真:86-21-63403162
安捷伦科技有限公司广州分公司
地址:广州市天河北路233号 中信广场66层07-08室[510613]
电话:86-20-86685500
传真:86-20-68895861
安捷伦科技公司成都分公司
地址:四川省成都市下南大街2号 天府绿洲大厦0908-0912室[610012]
电话:86-28-86165500
传真:86-28-86165501
安捷伦科技有限公司沈阳分公司
地址:辽宁省沈阳市青年大街219号 华新国际大厦12层[110015]
电话:86-24-23961455
传真:86-24-23961460
tianru的爸爸
普通的HPLC上面好像没有那种管子啊!
这个软管是运行泵后溶液(一般是20%-50%乙醇水溶液)的,作用是降低对泵运行时对泵杆的磨损。
如果没有溶液,就没有对泵的保护作用了。
在仪器上方应该能找到一根类似的软管,那是进口,在泵的下方,也在泵的附近应该能找到另一根类似的软管,那是出口。我们一般是回收这些溶液的,用上一两个月再重新配制一些。
歪门邪道读鸟书
为什么在普通的HPLC上没有运行泵后溶液呢? 而且我们的我看到装的好像是异丙醇.
tianru的爸爸
可以用异丙醇,就是有点贵,可以用10%到30%的异丙醇/水,化学纯试剂就可以了。
tianru的爸爸
现在一般HPLC都有,如waters的2690/2695,agilent的1100/1200,岛津的10/20,都是有的。至于早期产品,如waters600系列的泵是没有。
longly
agilent的机子,多拆几次就好了!但GPC我还没有用过,大概要多少钱/台?
tianru的爸爸
agilent没有专门的GPC机子,是1200系列的脱气系统、泵系统、上样系统、视差检测器和GPC专用软件的组成。
sonhappy
示差也是安捷伦的吗?这套配置下来要多少钱?泵是单泵吗?
深海的海豚
跑来跑去说的压力波动是有这种情况的,关键可以看看究竟压力是否为这种边缘线的波动,理论上说,正负1bar都是允许的。良好的脱气对于减少压力波动很有效,过滤白头的清洁状态也是一个因素。
至于purge阀的问题好像咱们讨论过。
那根比较软的乳胶管是向你说的用来以5~6滴/分钟的速度流10%的异丙醇溶液的,其作用在于缓冲盐体系将宝石杆和泵前密封垫磨擦产生的碎屑,更主要的是将析出的缓冲盐结晶冲洗干净,如果做不含缓冲盐的体系,这种异丙醇溶液可以反复循环利用,但是也应该不使其干涸。
