主题:【第十六届原创】【仪器心得】 循环水式多用真空泵 郑州长城SHB-Ⅲ 使用心得
浏览0 回复0 电梯直达
yqfxy
维权声明:本文为yqfxy原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
旋转蒸发、浓缩处理、研发试制都离不开这个经典设备
1.关于设备的使用经验:
首次使用时,打开水箱上盖注入清洁的凉水(亦可经由放水软管加水),当水面即将升至水箱后面的溢水嘴高度以下时停止加水,重复开机可不再加水。但最长时间每星期更换一次水,如水质污染严重,使用率高,可缩短更换水的时间,最终目的要保持水箱中的水质清洁。
抽真空作业:将需要抽真空的设备的抽气套管紧密套接于本机抽气嘴上,检查循环开关应关闭,接通电源,打开电源开关,即可开始抽真空作业,通过与抽气嘴对应的真空表可观察真空度。当需要为反应装置提供冷却循环水时,将需要冷却的装置进水,出水管分别接到本机后部的循环水出水嘴、进水嘴上,转动循环水开关置ON位置,即可实现循环冷却水供应。
2.仪器的优点和不足
机构简单、制造的精度要求并不高,方便进行操作。外界环境基本上是等温的,在压缩气体的过程中温度的变化会很小由于泵腔中并不存在金属摩擦面,所以不需要对泵进行润滑,转动件和固定件之间直接由水封来完成密封。效率较低,一般在30%左右,较高的水环式真空泵也就能达到50%。但是真空度低,不仅是因为结构本身的限制,主要是工作液限制,用水来作为工作液,极限压强有限,有油来作为工作液,可以达到130pa。所以大家按需要购买必要时候可以考虑油泵。
3.总结
设备用起来非常环保,循环水式真空泵使用水作为介质,不会产生污染物质,不会对环境造成危害。  与其他真空泵相比,循环水式真空泵能显著降低能耗,降低我们实验室的生产成本。 维护简便几乎只要加水就行了。关于水质建议大家使用纯化水,避免大量的水垢产生。
您可能想找: 真空泵 询底价
