主题:【原创】固相萃取(SPE)应用实例汇集(1)---每天一例
浏览0 回复11 电梯直达
chinachrom
谷物、豆类、坚果和种子中的农药残留固相萃取方法
1. 样品前处理
a. 称取10g样品,加入20mL水,放置1 min;
b. 加入50mL乙腈,进行匀浆,抽滤,用20mL乙腈淋洗滤纸上的残留物,合并滤液,最后用乙腈定容至100mL;
c. 量取20mL滤液,加入10g NaCl和20mL 0.5mol/L的磷酸缓冲液(pH7.0),充分振摇10min,静置使溶液分层,弃去水相层;
2. C18 SPE净化
a. 活化:Bond Elut C18(1g)柱,用10mL的乙腈淋洗,进行活化;
b. 上样:加入20mL萃取液。收集流出溶液;
c. 洗脱:用2mL乙腈洗脱 ,接收洗脱液,合并所有流出溶液;
d. 脱水:将收集的溶液过装有无水硫酸钠的漏斗,并用适量乙腈淋洗漏斗,收集全部滤液;
e. 浓缩:低于40℃温度条件下,浓缩近干,用2mL的乙腈/甲苯(3:1)重新溶解,待进一步净化。
3. Carbon/NH2 SPE净化
a. 活化:Bond Elut Carbon/NH2 (500mg/500mg)柱,用10mL乙腈/甲苯(3:1)淋洗,进行活化;
b. 上样:将上步中2mL经过初步净化的样品溶液,加入到Carbon/NH2 SPE柱中;
c. 洗脱:用20mL的乙腈/甲苯(3:1)淋洗SPE柱,收集所有上样流出液和洗脱液;
d. 浓缩:低于40℃温度条件下,浓缩近干,再加入5mL丙酮重新溶解后并浓缩近干,用丙酮/正己烷(1:1)溶解,定容至1mL。
4. GC-MS或GC-MS/MS 检测
5. 样品成分
数百种杀虫剂、杀菌剂、除草剂、饲料添加剂、兽药等。
本方法中使用的SPE柱:
Bond Elut C18 (1g, 6mL, PN.12256001)
Bond Elut Carbon/NH2 (500mg/500mg, 6mL, PN.12252202 )。
Tips:
本方法满足日本农药残留法规中杀虫剂、杀菌剂、除草剂、饲料添加剂、兽药等数百种食品中残留污染物的同时检测要求。
该帖子作者被版主 tianru的爸爸5积分, 2经验,加分理由:汇总知识,给予奖励!
您可能想找: 固相萃取仪、固相萃取装置 询底价
rockies
echo_zhang
水产品、进口肉中土霉素、四环素、金霉素含量检测方法
SPE柱:Cleanert PS柱(200mg/3ml)
样品处理:
称取5g经匀浆处理的样品于100ml离心管内,分别加入含有EDTA2Na的柠檬酸缓冲液30ml、20ml,混合震荡提取,合并上清液。
加入20ml正己烷和上清液于分液漏斗中,充分混合震荡5min,合并下层。
净化步骤:
以10ml甲醇,10ml水,5ml EDTA2Na活化PS柱,加入上清液,然后以10ml水淋洗小柱,抽干,最后以10ml甲醇洗脱目标物,并收集。
浓缩及定容:
浓缩:在旋转蒸发仪上减压浓缩,温度小于40℃
定容:加入1.0ml的1.36%的磷酸二氢钾溶液,将定容液进行HPLC分析
HPLC条件
色谱柱:MP C18
流动相:A:B=77:23
A:咪唑缓冲液—称取68.08咪,10.72乙酸镁,0.37EDTA2Na 溶于800ml水中,用冰乙酸调pH到7.2,加水定容到1000ml.
B:乙腈
注:含有EDTA2Na柠檬酸缓冲提取液:
取0.1mol/L柠檬酸缓冲溶液307ml和0.5mol/L磷酸氢二钠缓冲溶液193ml混合均匀,向其中加入1.86gEDTA2Na,溶解后作为样品提取液。
Last edit by echo_zhang
春天的桃子
春天的桃子
bzy1
wenyu689
谢谢!
请问下,有用SPE柱吸附盐,净化。不用洗脱直接用滤液进样分析的例子吗?或者这方面的资料!
roland2008
zttno11984
yzl27
楼主,书上说SPE柱还有淋洗柱子这一步呀,而且淋洗液通常弃去呀,可是你收集的是所有的流出液和洗脱液呀
原文由 rockies 发表:
最后定容1ml容易引发
1误差大;
2检测器饱和。
不会的,有1ml容量瓶的。
对于检测器饱和,目标化合物的可能性很小,若浓度真的很高,设置分流即可。
