先看看两灯的能量图,
俺要在340nm处测定,如何选灯???其中340处钨灯能量为4.120,氘灯能量为2.557.文献报道用氘灯
专家的意见:关于分光光度计如何在340nm处进行两个光源的选择,我的见解如下:
(1)仪器之所以设置在340nm处进行光源切换,主要是两个光源能谱的交越点约在340nm处附近(注意:而不是恰好在340nm处,正如楼主所附上的光源能量图表示的那样) 也就是说在交越点上两只灯的能量强度是一致的。所以如果仅在340nm的波长下使用,选择氘灯或钨灯理论上效果是一样的,但由于光源灯的性能有所不同,主要是随着使用时间的累加光源灯的噪声会相应加大,如果一定要追求效果,则要选择噪声小的那个光源为好。
(2)由于氘灯寿命短于钨灯而价格高于钨灯,从这个现实出发,如果经常在340nm处测量,我的意见是使用钨灯为好。
(3)从光源能量分布图可以看出,以340nm作为分水岭,氘灯的能量随着波长的增加而逐渐衰减,所以使用波长大于340nm时,最好使用钨灯。
