维权声明:本文为Ins_0d8270ad原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
配置标准曲线是我们在日常检验检测工作中必不可少的一步,但是有的时候你会发现你配置得标准曲线线性相关系系数总是不好,在配置标准曲线的时候有什么需要注意的地方呢?
其实配置标准曲线里面也是大有学问的,之前刚来单位的时候我们是用移液管配置标准曲线,但是大家都知道移液管需要大量标液,我们在实验过程中有的标准物质的量很少,而且移液管在使用的过程中也浪费时间,工作效率总是提不起来。
于是,
移液枪在我们配置标准曲线的时候就发挥了很大的作用。但是,你想要使用
移液枪配置标准曲线的时候,这几个关键点你一点要注意。
首先,
移液枪的范围一定要跟我们需要移取的体积相适配,比如说我们需要移取200μL体积的标液,我会选择20~200μL的
移液枪去移取,而不会选择10~100μL或100~1000μL的
移液枪去移取。首先10~100μL我们需要移取2次,移取2次带来的误差肯定比一次大,100~1000μL可以移取2次,但是
移液枪的最适使用范围是在
移液枪最大量程的35%。但是这也不是一个决定的数值,我认为我们的
移液枪在量程的使用范围内去使用都是合理的。如果我取一系列体积的标准溶液,比如移取150μL、200μL、300μL、400μL、500μL的标准溶液,我不会选择150μL、200μL用20~200μL的
移液枪去移取,300μL、400μL、500μL用100~1000μL的
移液枪去移取,我会用100~1000μL的
移液枪去移取这一系列体积的标准溶液,因为我认为两把枪之间带来的误差会更大。
其次,就是我们在移取小体积的时候要注意,比如说移取1μL的标准溶液,如果你直接移取1μL在容器里面,很可能在炎热的夏天直接挥发没有了,也有可能粘在容器的壁上,根本没有加进去,所以,我们要注意先加体积大的溶剂进去,这样子我们可以利用溶液的张力把小体积的标准溶液吸进去。还需要注意的一个点是,我们的
移液枪枪头不要伸进溶液里面去,因为在你吸取高浓度的标准溶液的时候,枪壁上会沾上标准溶液上,间接的会导致你的结果偏大。
在配置标准曲线的时候,我觉得着实最需要注意的两个细节,当然这是我的个人观点,如果你有更好的配置标准曲线的方法,也欢迎给我分享一起讨论。
