楼主,
1.使用马尔文 3000 粒度仪测量土壤时,样品分散剂的选择取决于土壤的性质和具体的实验要求。常见的分散剂包括水、乙醇等。一般来说,水是比较常用的分散剂,但对于某些特殊性质的土壤,可能需要尝试其他分散剂。比如六偏磷酸钠。
2.如果测出来的 dx90 变化幅度很大,可能有以下
原因可能是样品的分散不均匀,或者测量过程中存在干扰因素。
解决方法如下:
1.优化分散条件:尝试调整超声处理的时间和强度,或者改变搅拌速度,以确保土壤颗粒在分散剂中充分分散。
2.检查仪器状态:确保粒度仪的光路清洁,没有污染物影响测量结果。
3.?重复测量:进行多次测量,以确定结果的稳定性和重复性。如果多次测量结果仍然波动很大,可能需要进一步检查样品的制备和仪器的设置。
4.考虑样品本身的特性:某些土壤样品可能具有特殊的性质,导致粒度分布不稳定。在这种情况下,可能需要进一步研究样品的特点,或者采用其他方法来评估粒度。
