楼主,气相色谱 F极化极的形状、位置和材质对 FID 检测器的线性会产生影响。
极化极的材质通常可用铂金、不锈钢或镍合金制作,多为圆形。其形状和位置方面,极化极一般为圆形,并和喷嘴在同一平面。
如果极化极低于喷嘴,灵敏度会下降;反之,响应值虽可提高,但噪声亦会增大。
收集极和极化极之间的距离一般为 0—6mm。距离过低时,收集极过热,易产生热电子,会增大噪声;距离过高时,离子流到达电极的时间长,正、负离子再结合的几率大,收集效率降低。
在实际应用中,为了获得较好的线性响应,需要根据具体情况选择合适的极化极形状、位置和材质,并调整好收集极和极化极之间的距离,以保证 FID 检测器的性能和检测结果的准确性。同时,还需注意检测器的其他参数设置和维护,以确保气相色谱分析的可靠性。
