主题:【求助】帮我看报告
浏览0 回复13 电梯直达
wei0668
如附件图片所示:
1.为何三氯甲烷的分离度用“—”表示?
2.四氯化碳的含量为3.56988e-1,其中e表示什么意思?3.56988e-1具体含量为多少?
望指点
该帖子作者被版主 coffee82积分, 2经验,加分理由:鼓励!
dahua1981
1.为何三氯甲烷的分离度用“—”表示?
表示没有有效数值
wei0668
原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:
1.为何三氯甲烷的分离度用“—”表示?
表示没有有效数值
没有有效数值的话,其分离度符合大于1.5这个要求吗?
huaibeijiayuan
1、应该是你的组分没有落到基线,所以仪器没办法识别。
2、是记数的方法,这个e-1应该是10的负一次方,也就是0.356988
该帖子作者被版主 yilan6292积分, 2经验,加分理由:谢谢应助
hza123
积分事件里面没设置好,三氯甲烷峰有杂峰干扰。
e就是10的次方,3.56988  e-1等于0.35988.
八毛的老公
你的图谱和结果不一致吧,结果是把那些不需要的峰都去掉了是吗?
zihan_love
职业游民
wei0668
helphelp123
1.分离度的公式是;两个峰的保留时间的差除以两个峰的半峰宽的和,然后再去乘以一个系数,1.18.所以如果峰形不好,得不到半峰宽,就算不出结果的.因为楼主的图是满量程,小峰我看不清,不过也许把积分参数调一下,斜率灵敏度调大一些会好一点,现在可能把一些不是峰的峰也积分出来了,所以算不出结果了
2.e是表示乘以10的几次方,3.56988e-1就是指3.56988乘以10的负的一次方,也就是0.356988
安捷伦工程师
wei0668
原文由 wei0668(wei0668) 发表:
如附件图片所示:
1.为何三氯甲烷的分离度用“—”表示?
望指点
请问版主如何将图谱贴上去的?我只好粘贴到word文档上再上传附件上来。
手机版: 帮我看报告
