主题:【第十六届原创】操作气相色谱仪安全防护经验分享
浏览0 回复6 电梯直达
Ins_b560d654
新泰市检验检测中心发表于:2023/08/08 17:47:20 楼主 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
维权声明:本文为Ins_b560d654原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
身体是革命的本钱,工作做得再好,身体出现问题,更是得不偿失。从事气相色谱仪操作有一段时间了,下面我说一下一些我个人认为应该做的防护措施。
一、样品前处理尽量在通风橱处理。气相色谱使用很多有机溶剂,比如洗针常用的丙酮等,很容易挥发,在通风橱里面配置可以尽量避免人体的接触。
二、进样小瓶检测完毕,要即时扔掉。很多人因为工作忙,或者因为懒,很多进样小瓶放在进样圆盘上好几个星期。这其实是非常不好的,进样小瓶虽然带有橡胶密封盖,但是很多溶液都有有机溶剂,多少还都还存在挥发的,因此还是要即时扔掉
刚开始同事问我这是干什么的,我也不知道。后来研究发现这是洗针瓶的垫片,经常更换可以避免有机溶剂的挥发
三、进样针的废液瓶要及时清空、清洗。长时间不使用机器,要将进样针的清洗瓶清空。还要及时更换清洗瓶、废液瓶的瓶盖隔垫。瓶盖隔垫长期使用,针孔会非常大,挥发很厉害,及时更换可以尽量避免挥发,影响室内空气。
四、尽量要求给气相色谱仪安装通风罩,随时开启。通风罩可以针对进样圆盘、进样塔、废气排气孔、顶空进样器进行覆盖,即时排掉挥发的有机溶剂。
五、岛津气相色谱仪都有废气排放口,对于FID检测器,SPLIT是分流气出口、PURGE是隔垫吹扫气出口。对于ECD检测器,VENT则是废气排气口。如下图,可以安装蛇皮软管将气体排放到室外。
我亲自咨询了岛津官方客服
这是岛津用户手册里面的截图
六、如果有条件,可以搞成人机分离的模式。气相色谱仪在一个房间,电脑在另一个房间。这种情况是防护效果最好的。
大家有好的建议,可以在下面留言补充。
获取验证码
大耳朵兔兔
Ins_b560d654
原文由 大耳朵兔兔(v3237657) 发表:
字数少于500字,不符合要求,请补充。
已补充,非常感谢
yifan1117
