主题:【已应助】谱图无名称和保留时间
浏览0 回复8 电梯直达
Insm_d9647ee7
安捷伦7820 谱图出峰正常  无名称和保留时间
推荐答案:dadgoh回复于2022/09/23
需正确设置积分参数及保存路径。
获取验证码
安平
楼主详细说说具体情况为好。
建议检查或者重新建立数据的分析方法。
langyabeilei
说啥呢?没有意义的提问。一般安捷伦不积分怎么有保留时间,不自动输入怎么有化合物名称?不得自己对标定性么?
要进行积分才行,要对色谱图进行积分,点校正,里面输入浓度与化合物名称。
dadgoh
myoldid
要能显示化合物名称和保留时间,要先满足以下几点
1. 峰被正确的积分 图1
2. 建立了校正表,并输入了化合物名称 图1
3. 校正表中的时间要和化合物的时间在允许波动范围内 图2
4. 在图形/信号选项里选中了显示化合物名称和保留时间 图3
正常结果见图4
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:应助
xiaoheihei
这样的无效提问没有啥实际意义,就像问气相色谱进了样品不出峰一样的。色谱图已经显示色谱峰,显示色谱保留时间有组分名以及峰参数这是工作站基本功能,如果没有一定是组分表没有按规定建立或者设置了积分事件。
深蓝
