主题:【已应助】顶空法苯系物
浏览0 回复16 电梯直达
Insm_f6dda619
顶空法苯系物标准曲线做不好,是什么原因造成的
推荐答案:JOE HUI回复于2022/11/08
是所有点不好还是个别点导致异常,一个点不成线性大概率是随机误差,需要保证所用母液、试剂、器皿前处理方式相同,1标准溶液一定按照要求使用甲醇作为溶剂的,因为二硫化碳不溶解于水,必须使用甲醇的苯系物标液。
2配置标准曲线提前加入10ml纯水然后再逐个加入标准物质,而且必须加入一个立即压上顶空瓶盖,不能加入全部后再加压,以为苯系物属于挥发性有机物,极易挥发导致损失。
3顶空瓶盖子压上以后需要确认是否压紧,单手用手指扭动瓶盖,能扭动说明没紧进行第二次加压,直到单手无法扭动为止
sdlzkw007
问题描述不清晰,简单来说有标液浓度的原因,也有仪器方法设置的原因。
wazcq
dadgoh
楼主是用HJ1067做的吗?个人经验这个比较容易成线。楼主可以把浓度、仪器条件以及谱图发一下。如果浓度点从高到低响应无规律考虑是仪器条件问题;如果个别点响应值不好考虑配制过程的问题,每个点多做几个平行多进几针试试
yzguo
环保废气处理检测
Insp_29d76721
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
