原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:楼主是做C10~C40吗?图中出峰进的标液浓度是多大?前面物质响应还行,后面高沸点响应低了点。楼主要想提高目标物响应,可以对仪器进样口进行维护,更换隔垫,衬管,切割色谱柱头,维护这些的目的是防止进样口吸附,进而造成出峰响应低。还有可以采用不分流进样来提高响应
原文由 Ins_b9891d45(Ins_b9891d45) 发表:这个标样是1000mg/L的,应该是比较高的浓度了。不分流进样怎么调,上次我也问了这个问题的,仪器是手动调节的,调完旋钮后柱前压直接就0了,这种情况是只能更换不分流衬管还是说有其他办法
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:更换不分流衬管也没有用,在分流模式下还是会有一部分样品直接分流出去,进到检测器的少,楼主咨询一下厂商工程师吧,询问怎么才能改为不分流进样,国产仪器不太智能
原文由 安平(byron1111) 发表:楼主详细描述一下目前使用的分析条件。国产的fid,一般灵敏度不低的。是否设定了分流进样方式,并且分流比过大?需要确认一下。
原文由 Ins_b9891d45(Ins_b9891d45) 发表:咨询了厂家,他叫我把分流阀关死,但是关死后压根就测不出来峰
