主题:【已应助】TCD检测器基线不稳,呈波浪状。
浏览0 回复8 电梯直达
Ins_279e7f1e
岛津GC-2014,β,β’ 氧二丙腈柱,进样口80℃,柱箱55℃,检测器120℃。氢气载气,电流120。基线呈现周期波浪状。同一气源实验室另一台TCD正常。柱子,检测器已老化。求助大佬们。
推荐答案:安平回复于2022/12/02
气源可能性较大。仔细观察流量显示和温度显示是否稳定。
色谱柱不良也有可能。
提高流量,如果基线扰动周期随之改变,那么气源问题可能性较大。建议更换气源减压阀。
修改柱温,如果基线扰动情况有变化,建议更换或者老化色谱柱。
检测器温控不良的可能性不太大,还是建议仔细观察检测器温度显示。  如果温度显示不稳定,建议报修。
此外检查是否TCD出口是否存在堵塞。
该帖子作者被版主 PAEs5积分, 2经验,加分理由:话题
xiao-jin
原来基线怎样?另一台正常基线的图谱可否也放上来?
可能检测器恒温箱或柱箱控温精度差,控温热敏元件(铂电阻)有损伤,过温保护设定的比控制的温度低
安平
色谱柱不良也有可能。
此外检查是否TCD出口是否存在堵塞。
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:应助
xiaoheihei
同一气源实验室另一台TCD正常,排除了气源污染。一方面看看柱流量,以及参比流量控制是否正常,一方面看检测器温度是否稳定,柱接口是否有漏气。和气体有关,加大减小载气流量是否变化,初步判读和电路关系不大。
安平
电流增加和降低,如果正弦波幅度不变,那么可能与电源环境有关,例如接地不良、接触不良、电源不稳定等问题。
深蓝
安平
热管
