主题:【第十七届原创】气相色谱(GC-FID)基线噪声、待机信号值过大的解决技巧
浏览0 回复0 电梯直达
游走的仪器人
维权声明:本文为Insm_823b7930原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
在使用气相色谱仪GC-FID时,如果测试过程中点火稳定后检测器的检测信号值比较高,分析过程中基线噪音比较大,低浓度样品无法检测出来时,我们应该怎么处理才可以降低噪音值和检测器的信号值呢?
针对这个问题要做一下判断
1、先确认实验室在配置氢火焰离子化检测器(FID)时的燃烧气体和助燃气体是否是钢瓶气
如果是两种气体都是钢瓶气出现上述原因可能是考虑两种气体的纯度,若气体纯度没什么问题则可能是燃烧气体和助燃气体在设置方法时,流量设置不太协调要尽量的进行调整,接近黄金比例助燃气:燃气=101即可,然后,在进行样品分析试验看效果;
2、若是实验室在配置气体上选用气瓶燃气、发生器生产助燃气,当然首先也要考虑燃烧气的纯度,其次就是助燃气的纯度了,当然在考虑气体的纯度前首先要注意的是发生器的干燥剂是否更换,再进入气相色谱仪时,是否有对气体进行进一步的干燥处理,如果没有可以尝试增加过滤器,然后调整好燃烧气和助燃气的比例,进行试验看效果;
3、最后实验室如果助燃气和燃烧气都配置的时发生气体时,分两种情况:
A、首先说燃烧气体,先看电解质的水位,电解质溶液的使用情况,若是长时间没更换,建议更换一下电解质溶液,提升制气速率和纯度,再者更换干燥剂尽量让干燥剂在有效范围内使用,由于这过程中会产生水或氧的干扰从而影响气体纯度,最后在进入气相色谱仪之前还需要进一步的干燥,因此增加干燥剂干燥的过程,提升燃烧气的纯度;
B、再说一下,助燃气的事宜,助燃气也要满足步骤2 的过程,从而提升助燃气的纯度,满足这两种情况后试验,看结果。
总结:无论使用哪种实验室的配置,首先影响检测器噪音或者检测器的信号值的因素就燃烧气、助燃气的纯度再者就是方法设置时的燃烧气和助燃气的设置比例,当然只看这两个气体出现状况的前提是保证我们气相色谱仪GC-FID)载气氮气纯度达到要求,且安装和使用过程中有保证干燥过滤处理正常的情况下,出现以上情况,便可对症处理,提升仪器检测准确度和稳定性。
